6g72 24 клапана после установки катализ пропала тяга
Добавлено: 12 апр 2011, 08:02
zhe89
всем добрый день!появилась проблема на машине вместо катализатора стоял обычный пламягаситель,задолбал сильный гул этого пламягасителя,решил поставить катализатор bosal по размерам он меньше чем родной это явно, у продавца спросил подойдет ли такой?сказали что до 3 литров так что я смело купил поставили гул пропал но машина потеряла тягу не просто потеряла ее вообще нет как будто за жопу кто-то держит главное проявляется это на низах да впринципе и потом машина тоже тупит! такое ощущение как будто троит чтоли.....теперь не знаю че делать....хотел просто напросто чтобы машина тихо ехала....что посоветуете сделать?может кто сталкивался уже!?такой вариант есть на дизеле есть резонатор вместо катализатора может его поставить он по размерам такой же?в заранее спасибо всем кто откликнится!
Re: 6g72 24 клапана после установки катализ пропала тяга
Добавлено: 12 апр 2011, 09:46
mike
Дак выкинь обратно катализатор, катализатор затрудняет выход выхлопным газам но не сильно но вот если он меньшего размера вот вам и последствие, причем сделать ето желательно быстрее т.к. можно еще и прилипнуть на замену прокладок под коллекторами, газам то веть нада кудато деваться....
Добавлено: 12 апр 2011, 19:39
zhe89
спс за совет наверно так и сделаю!подскажите все таки на счет резонатора от дизеля он на картинках вроде один в один как и на бензе только у нас катализ а у диз просто резонатор...реально с пламягасителем ездить невозможно гудить копец...а так если бы подошел и шума бы не было вообще супер было б!
Добавлено: 12 апр 2011, 20:33
mike
zhe89 писал(а):спс за совет наверно так и сделаю!подскажите все таки на счет резонатора от дизеля он на картинках вроде один в один как и на бензе только у нас катализ а у диз просто резонатор...реально с пламягасителем ездить невозможно гудить копец...а так если бы подошел и шума бы не было вообще супер было б!
они япония европа то чуток разные 1-2 сантиметра по длинне... а ты говориш от дизеля выхлопы конструктивно разные
Добавлено: 12 апр 2011, 20:44
zhe89
ладно че нибудь придумаем отпишусь как сделаю
Добавлено: 15 апр 2011, 09:43
zhe89
вообщем поставили пламягаситель все встало на свои места.....
Добавлено: 15 апр 2011, 20:05
Стяпан
zhe89 писал(а):вообщем поставили пламягаситель все встало на свои места.....
А что именно встало на места, опять загудело, или стало тихо, и какой гаситель вварили/поставили, тот который и был или новый какой?
