Втулка эл. двигателя отопителя задней печки
Добавлено: 15 мар 2006, 16:49
Защумел вентилятор задней печки. При разборе обнаружилось - износилась втулка. Причем щетки, судя по размеру , еще работать будут долго.
Пробовал поставить втулки от движков ВАЗ-2108 и Газель, внутренний диаметр подходит, внешний немного меньше. Обернул сабж изолентой, собрал. Печка поработала 2 дня тихо, а сейчас опять зашумела. По видимому теперь втулка крутится в корпусе.
Кто сталкивался с такой проблеммой подскажите.
