Pajero 96 год АКПП 2800 вопрос
CraftWarior
Сообщение CraftWarior »
При езде мигает лампочка A/T (красная). Причём если газ не нажимать, то не мигает и если газ в пол то не мигает. А если среднее положение педали, то постоянно мигает.
Может у кого-то было похожее ?
Антон PAJERO
Сообщение Антон PAJERO »
Это проблемы у АКПП. Лучше не тянуть и ехать на сервис на диагностику. Здесь можем дать только возможную причину неисправности. А еще не мешало бы посмотреть уровень масла в коробане :D
Pajero 1995, 3,5 V6, 24 DOHC, AКПП, SuperSelect, короткий :) (временно подбитый)
Pajero 2002, 3,5 V6, AКПП, SuperSelect, короткий
Sibo
Сообщение Sibo »
Антон PAJERO писал(а):Это проблемы у АКПП. Лучше не тянуть и ехать на сервис на диагностику. Здесь можем дать только возможную причину неисправности. А еще не мешало бы посмотреть уровень масла в коробане :D
Верно сказано,но если хочется разобраться самому проверь уровень и продуй контур охлаждения АКПП.
CraftWarior
уровень в норме. Рывков, толчков и прочего нет.
Обслуживалась в финке машина. Там ничего не находят..... х.з. чего делать..
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Скорей всего дело в электрике(плохой контакт ) ИМХО
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Я тоже так думаю...скорее всего контакты.....или в обще попробуй считать коды...может чего и покажет ...если же нет то однозначно к толковому мастеру...(Только где таких найти))))
