Рулевая рейка
Добавлено: 13 апр 2011, 16:47
Недавно начала подтекать рулевая рейка, причем прилично так 100 мл в неделю. Оказалось выдавило сальник рулевой рейки. Взял ремкомплект, дождался очереди, поставил перебирать рейку. Звонит мастер, говорил у вас сапсем все плохо. Вал рейки изношен, скорее всего из-за попадания воды. Теперь даже если рейку переберем нет гарантии что через пару часов опять не побежит. Причем износ прям по середине, то есть износ будет при движении по прямой. Шлифанули вал поставили все на место, теперь думаю что делать. Рейку на разборе искать? Заявленная стоимость нового оригинала 1800 зеленых... Может что посоветуете? Уповаю за опыт бывалых.
