Лампа аварийного давления масла. Есть или нет?
Добавлено: 13 апр 2011, 22:16
Два дня в поиске... не нашёл. Пишу:
Было так:
Купил Спорта, 2006 год, бензин (стрелочный прибор давления масла рядом с компасом)
При включении зажигания не горит лампа аварийного давления масла. Решил лампу заменить. Открываю приборку - лампы нет вообще. Ставлю соседнюю - при включении зажигания горит в полнакала 2 секунды и тухнет. При заводке тоже еле тлеет, иногда гаснет. Думаю - датчик.
Открываю каталог - два датчика (побольше и поменьше), провожу аналогию с ВАЗ 2106 - большой на стрелку, маленький на лампу. Покупаю маленький.
Снимаю брызговик двигателя - только большой стоит... Етить!.... Думаю, хрен с ним, поставлю маленький ради эксперимента. (налил масла в рукав
) Поставил. Лампа работает как надо. Стрелка не работает (сначала зашкаливает, потом медленно опускается)
Отсюда вопрос: "а был ли мальчик?" (с)
П.С. Пока оставлю только лампу, ибо в случае шухера её лучше заметно будет.
Было так:
