Плавающая неисправность...может дело в коробке?
Добавлено: 14 апр 2011, 09:10
Serg1361
Всем Здравствуйте!
Эксплуатирую Паджеро 3 уже 6 лет. 3200 автомат дизель. После 90000 пробега поменяли на сервисе масло в коробке и фильтр в коробке. Через месяц появилась плавающая неисправность. На прогретом двигателе при остановке, нога на тормозе, автомат в Drive - машину начинает колбасить, плавают обороты, стоит переключить в паркинг или нейтраль, все проходит...Причем данная неисправность может ни разу за день не проявиться, а может просто весь день донимать....Параллельно сочится масло из дроссельной заслонки. Съездил на сервис Регинас - ничего не нашли, посоветовали поменять дроссельную заслонку...и возможно это турбина. Машина прошла всего 118 тыс. Не знаю, чему верить...Что нибудь посоветуете?
Re: Плавающая неисправность...может дело в коробке?
Добавлено: 14 апр 2011, 10:12
HiTEX
Это точно с турбинки давит масло
Добавлено: 14 апр 2011, 12:56
Serg1361
Турбину менять надо? Не рано ли?
Добавлено: 14 апр 2011, 13:04
DenVer
Турбину убить можно и через 2 тысячи
Добавлено: 14 апр 2011, 13:48
Serg1361
Все таки как найти причину?
Добавлено: 14 апр 2011, 13:59
DenVer
Причину чего? Что турбина гонит масло?
Добавлено: 14 апр 2011, 14:42
Serg1361
Причина, что машина дергается см. п.1
Добавлено: 14 апр 2011, 15:55
Alex_3.1415
HiTEX писал(а):Это точно с турбинки давит масло
Поясните, пожалуйста, каким образом турбина такие вибрации создаёт? Причём только когда стоишь и селектор в положении Drive.
Насколько я понимаю, турбина на холостых не работает, и, следовательно, вибраций создавать не может. И это не зависит в каком положении находится АКПП.
Добавлено: 14 апр 2011, 17:28
HiTEX
Ну я вообще то про масло во впускном колеекторе, имел ввиду.
А по поводу плавающих оборотов, надо посмотреть ТПСку на ТНВД (если он электронный)
И прости меня, я очень слабо рублю в дизелях
Добавлено: 14 апр 2011, 19:30
Serg1361
В режиме остановки в положении драйв - мотор начинает нестабильно работать причем никакой закономерности нет...
Добавлено: 14 апр 2011, 19:32
DenVer
Турбина останавливается?
Добавлено: 14 апр 2011, 19:34
HiTEX
Вообще то, должна. Там какая то тяга с вакуумной камерой на ней есть
Добавлено: 14 апр 2011, 20:04
DenVer
Раз останавливается))) то масло то из заслонки то никуда не делось, на оборотах турбина прохватывает и все нормально. На холостом, в натяг вылазят все неисправности.... это все теория и догадки
Добавлено: 14 апр 2011, 20:35
HiTEX
Да. Только вскрытие покажет.
Добавлено: 15 апр 2011, 08:23
Serg1361
А сканер что нить на сервисе покажет?
Добавлено: 15 апр 2011, 08:32
DenVer
50/50. Сейчас дизельмен придет, точно скажет. По хорошему надо к хорошему дизелисту. Имеется нисправность турбины с которой нужно разбираться. Сложно лечить геморой по телефону. Нормальный моторист найдет причину за 15 минут, а мы так можем месяц переписываться))
Добавлено: 15 апр 2011, 09:13
Serg1361
Согласен, просто не доверяю сервису...порой такую чушь несут, что даже мне неопытному человеку смешно становится....Мне на новой машине 1500 км пробега (1 ТО) отрегулировали развал схождение так, что через 300 км я остался без колес...После долгой ругани - колеса заменили...Новая гарантийная машина...просто пипец...
Добавлено: 15 апр 2011, 09:29
DenVer
Ну так надо просто найти нормального моториста, хоть что нибудь открутить посмотреть, проверить, диагностировать...
В общем вводных данных очень мало, дальнейшее обсуждение рассматриваю как гадание кофейной гуще, только в нашем случае чашку взяли, а кофе не налили)))
