Пропал холостой ход
Добавлено: 16 мар 2006, 09:43
Александр Тольятти
Пропал холостой ход,замена регулятора холостого хода и датчика температуры охл.жидкости результата не дали,лампочка "проверь двиг." не горит,двигатель 3 литра 24 клапана, на диагностике в сервисцентре ничего внятного сказать не смогли, прошу помощи!
Re: Пропал холостой ход
Добавлено: 17 мар 2006, 08:20
sem_tom
Александр Тольятти писал(а):Пропал холостой ход,замена регулятора холостого хода и датчика температуры охл.жидкости результата не дали,лампочка "проверь двиг." не горит,двигатель 3 литра 24 клапана, на диагностике в сервисцентре ничего внятного сказать не смогли, прошу помощи!
Может Датчик положения дросельной заслонки??? Проверь его он легко проверяется...
Добавлено: 17 мар 2006, 16:42
Sibo
Старый регулятор проверяли?
Добавлено: 19 мар 2006, 11:34
StasOn
Добавлено: 19 мар 2006, 18:32
HORHE
А где диагностику делал,в "ориенте"?
Пропал холостой ход
Добавлено: 20 мар 2006, 19:37
Александр Тольятти
Диагностику делал в "Ориенте",сначала заменили регулятор холостого хода,потом накрутили дроссельную заслонку.Сказали что всё работает,но после прогрева обороты поднялись до 1500 и пришлось самому обратно всё выставлять.
Добавлено: 20 мар 2006, 21:16
HORHE
Попробуй дпдз,скинь с него провода...
Добавлено: 20 мар 2006, 21:29
Александр Тольятти
ДПДЗ работает нормально,проверял,попробую проверить датчик температуры всасываемого воздуха.
Добавлено: 20 мар 2006, 21:47
sem_tom
Александр Тольятти писал(а):ДПДЗ работает нормально,проверял,попробую проверить датчик температуры всасываемого воздуха.
смотри с ним не переусердсвуй...дорогущий он!-- хотя если бы он у тебя накрылся...ты бы её не завел!
Добавлено: 21 мар 2006, 23:26
Aleksandr Kobzar
У меня месяц назад была такая проблема, что только не делал, чистили, промывали, заливали, били, думал датчик холостого! Потом получаю в личку от хорошего человека письмо! Там написано, есть болт холостого утоплен на дросельном блоке чтоль, ну где то там! Я взял в 11 вечера , залес раком в мотор и все подкрутил и выставил на 850 оборотов! Все работает, как часы, расход вообще как будто меньше стал! Никакой вибрации, жизнь прекрасна! Попробуй так сделать и удачи тебе!
Добавлено: 22 мар 2006, 08:59
Александр Тольятти
Вчера купил тестор,проверил все датчики,все параметры в норме.Разобрал РХХ и вручную закрутил иглу внутрь,тоесть открыл канал холостого хода.Завёл машину,обороты 1500 и по мере прогрева обороты медленно упали до 850-900.Я было обрадовался.Но сегодня на холодную холостых уже не было,пока не прогрел акселератором.Тоестьна уменьшение оборотов по мере прогрева всё работает,а при остывании регулятор стоит на месте.А винт на патрубке я уже крутил.
Добавлено: 22 мар 2006, 16:13
Sibo
Дохлый регулятор ХХ,там четыре обмотки,две выдвигают сердечник,две задвигают.Сопротивление всех обмоток одинаковое,порядка 30 Ом.Проверь их.Бывает ещё горит микросхема управления датчиком в ЭБУ,если коротит одна из обмоток.Проверяется достаточно просто,если интересно объясню как,но сначала разберись с самим датчиком.
Добавлено: 23 мар 2006, 08:43
Александр Тольятти
Регулятор проверял,сопротивление во всех обмотках одинаковое,даже ставил новый регулятор,результат тотже.Если не трудно раскажи как проверить ЭБУ и можно ли его отремонтировать.
Добавлено: 23 мар 2006, 17:27
Sibo
Начинаем с того,что берём тестер в режиме измерения сопротивления ( или в режиме проверки диодов, если прибор электронный ),один конец на землю, другим проверяем сопротивление на крайних выводах разёма датчика ХХ (два центральных не интересно -там земля).Результат: в одну сторону не звонится в другую- сопротивление,т.е. проверяем диоды на выходе м.с. управления ХХ все четыре вывода должны звонится одинаково отклонения говорят о неисправности компа,а ещё проще просто снять комп ( это совсем не сложно ) и открыв его увидеть сгоревшую мс М5269L обычно их просто разрывает.Ух, устал :) удачи.
Добавлено: 24 мар 2006, 21:49
Александр Тольятти
Спасибо Sibo,ты был прав.Вскрыл ЭБУ одна микросхема вздулась.Теперь проблема где такую найти, в магазинах найти и заказать её не возможно, наверное придётся искать б/у ЭБУ.
Добавлено: 25 мар 2006, 15:51
Sibo
Есть у меня и то и другое,если не найдёш пиши, порешаем.
