Ключ к дверям
- DigitalMonster
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Ключ к дверям
Первый раз за 5 лет возникла такая необходимость:
зарядить аккумулятор, вроде бы все просто но...всегда закрывал кнопкой на пульте двери а тут снял аккум и двери не смог закрыть ключом зажигания.
Собственно вопрос к знатокам, ключ зажигания для дверей нужен или какой-то другой - попробовал ключ зажигания на всех трех дверях где есть замок - нигде не подошел.
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
Мишаня из Обнинска
Re: Ключ к дверям
а возможно просто замки не работают. У меня ни одну дверь не открывал. Удалось восстановить только замок багажника
pajero2. 3.5л
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Ключ к дверям
у меня тоже не работали, багажник так и не реанимировал а вот двери ожили только правая опять не работает хулиганы расковыряли
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
Re: Ключ к дверям
Недавногдето попадалось предложение по восстановлению закисших личинок замков.Насколько помню суть такова- разбирается замок,достается личинка и замачивается в растворе лимонной кислоты.Затем промывается ,смазывается и все работает.
- Yankes
- Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Ключ к дверям
Да вы сума сошли. То тут рулевую рейку самостоятельно перебираете, втулки на токарном стонке точите, а разобрать самому личинку - проблема. Эххх, жалко я фоток не делал, когда свои реанимировал. Когда купил машину - все личинки были намертво закисшими. ВЭДЭшка и т.п - всё бестолку. На мой вопрос бывший хозяин сказал - а я всегда с пульта ее открываю. В итоге перебрал сам все замки, кроме пассажирской двери - просто энтузиазм закончился ))) . Там всё элементарно - снимаем обшивку двери, аккуратно отдираем гидроизоляционную плёнку в районе личинки (но аккуратно получается невсегда ))) . Засовываем руку и наощупь отсоединяем пластиковый замочек, который фиксирует тягу замка в рычажке личинки. Теперь остаётся вытянуть металлическую скобу, которая фиксирет замок в обшивке, и личинка оказывается в руках. Далее действовать надо аккуратно, запоминая что где и как стояло. Разбираем личинку. Особое внимание надо будет уделить латунным пластиночкам - именно они и закисают. Достаём по одной - обрабатываем мелкой наждачечкой до блеска и складываем на чистой бумажке в том порядке в котором доставали. Внимание! внутри каждого слота с латунной пластиночкой есть пружинка!!! Не потеряйте!!! Я уронил одну - искал полчаса... После того как все пластинки и пружинки вынуты, прочищены и разложены в правильном порядке, можно мемного пошуровать металлической щеточкой саму личинку - насколько хватит скурпулёзности. После чего все пластинки с пружинками можно ставить назад. Проверяем правильность установки путём вставления ключа в личинку - если все пластиночки втянулись внуть - всё собрано верно. Полезный совет - чтоб не растерять пластиночки - ключ можно не доставать, пока не поместите личинку в гильзу замка (перед помещением - всё смазать - я использоваль белую литиевую смазку). Собирать замок строго в обратном порядке. Я Ошибся при вставлении личинки на 180 - градусао - пришлось всё обратно разбирать). Металлическую крышеку, которая снаружи замка нужно будет развальцевать при разборке, это делается отвёрточкой. После сборки крышечкуаккуратно молоточком завальцовываем обратно.
Уфффф... во написал. На первый замок ушло около часа (я решил начать с замка лючка бензобака) После отработки технологии на водительскую дверь и дверь багажника в сумме ушёл тоже час. Если соберусь делать пассажирскую - зафоткаю.
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
- BARS98
- Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Ключ к дверям
можно просто лечинку без разбора в кока колу положить,через пару дней будет как новая,эта дрянь растваряет любую ржу и окись насколько мне известно,WDшка не очень,лучше керосин,я в своё время один болт здоровый не мог открутить(на прошлой работе),так керосином потихоньку отмачивал и откручивал,просто как вариант..
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Re: Ключ к дверям
при чем тут кока-кола? В ней содержится лимонная кислота, про которую писали выше.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Ключ к дверям
На самом деле вся фишка в ортофосфорной кислоте. Буду мочалить так личинку 5й двери скоро.
- BARS98
Re: Ключ к дверям
я не уверен,что лимонка разъедает так же как и кола,в ней не содержится половины той химии,которая усиливает эфект,вот специально попробую как нить провести эксперимент,вот только где взять лимонку и в каких пропорциях...?дедушка писал(а):при чем тут кока-кола? В ней содержится лимонная кислота, про которую писали выше.
