гул в салоне
Добавлено: 16 апр 2011, 14:02
Twister
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Появилась странная проблема на Монтере 3 XLS при наборе скорости 110-120 появляется очень неприятный звук в салоне. откуда то спереди в районе пассажирского места. При сильном встречном ветре звук усиливается. Ощущение, что что то с системой воздуховода. Погрешил на фильтр салона, но при снятии бардачка оказалось, что он там не установлен в принципе от рождения. Подскажите что это может быть. Уж очень противный звук.
Re: гул в салоне
Добавлено: 16 апр 2011, 17:17
nippon
Раздатка? На подъемник поднимите сначала да покрутите колеса на сервисе, пусть механики послушают что за звук у вас в салоне появился.
Re: гул в салоне
Добавлено: 16 апр 2011, 17:29
Twister
нет не раздатка. ощущение, что в воздуховоде что то. звук как если бы прогнать воздух через не плотно прилегающую прокладку. Как в детстве через травинку дули, только очень сильный.
Re: гул в салоне
Добавлено: 16 апр 2011, 20:09
Kiread
Дефлекторы на окнах стоят? У меня гудят, но не напрягает. Чувствуется прям что оттуда звук идет.
Re: гул в салоне
Добавлено: 18 апр 2011, 19:24
DenVer
Подергай за свои дефлекторы, может отклеился малость где. Обычно они не сильно шумят
Re: гул в салоне
Добавлено: 18 апр 2011, 20:05
Kiread
Они шумят не сильно, но слышно :) А вообще на 130+ гудит вообще отовсюду. Чай не спорткар зализанный.
Re: гул в салоне
Добавлено: 18 апр 2011, 20:13
Twister
да почитав форум и наткнувшись на полное отсутствие фильтра салона, подозреваю что в систему воздуховода затянуло какую нить мерзость типа листьев или куска полиэтилена. и при сильном продуве как на скорости 110-120 или сильном встречном ветре этот мусор начинает в воздуховоде верещать. и по логике и по звуку очень похоже. в ближайшее время буду ставить фильтр, за одно и попробую почистить воздуховоды куда дотянусь. думаю как то так.
дефлекторы стоят намертво.
Re: гул в салоне
Добавлено: 18 апр 2011, 20:24
DenVer
Попробуй переключить забор воздуха "из салона"
Re: гул в салоне
Добавлено: 18 апр 2011, 23:13
Kiread
Второй вариант - заклей скотчем входное отверстие печки (не включая ее конечно) и послушай :)
Re: гул в салоне
Добавлено: 19 апр 2011, 15:23
Роско
А может, это просто резина шумит?
Я, на зимней резине, по сухому асфальту, на скорости выше 120 км/ч, чувствую себя пилотом ИЛ-2 ::-D:
Re: гул в салоне
Добавлено: 19 апр 2011, 16:13
Twister
нет... звук как если взять травинку между ладоней и дунуть. детские такие забавы помните? так вот звук один в один, только сильнее.
Re: гул в салоне
Добавлено: 19 апр 2011, 17:40
Kiread
может подшипник какой свистит? Воздухозабор бы свистели на месте при перегазовках
Re: гул в салоне
Добавлено: 19 апр 2011, 19:09
DenVer
Kiread писал(а):может подшипник какой свистит? Воздухозабор бы свистели на месте при перегазовках
:=-O: Как ты себе это видишь?
Re: гул в салоне
Добавлено: 19 апр 2011, 19:56
Twister
как то есть воздухозабор бы свистел на месте????? при чем тут перегазовка и воздух попадающий в систему при движении??? я видимо полный чайник....
Re: гул в салоне
Добавлено: 19 апр 2011, 19:59
HiTEX
Не парься. Это про воздухозабор дрыгателя (наверно)
Re: гул в салоне
Добавлено: 19 апр 2011, 21:42
DenVer
Kiread наверное алкоголем баловАлся))))
Ведь человек конкретно в печку лазил, фильтр искал, какой воздухоборник двигателя (впуск)?)))
Re: гул в салоне
Добавлено: 19 апр 2011, 22:41
Kiread
Угу, про негою. Он у меня посвистывает при повышении оборотов. Может впуск почищу - пройдет. Фильтр явно нипричем
Re: гул в салоне
Добавлено: 20 апр 2011, 06:33
DenVer
Ну если у тебя пр перегазовках подсвистывает, то найти причину не трудно. Начни с с крышки фильтра, часто неправильно защелкивают и воздух подхватывает. Если там нет, то берешь бутылочка типа для промывки заслонок. Которую надо брызгать на заведенном двигателе и брызгаешь во все стыки. Как двигатель "вздрогнул", значит нашел дырочку.
Re: гул в салоне
Добавлено: 16 авг 2011, 11:38
aandrey
У меня есть тоже что то такое, но проявляется от 160 км, и звук вибрируеще звенящий скажем так, сбрасываешь скорость моментально пропадает.Я сам пока не обнаружил, но пока грешу на изношенную крестовину на переднем кардане, хотя не факт , возможно что то в самом редукторе переднем, это подзавывание, возможно и что то с воздуховодами, пока не до разборов , осенью буду искать :-)
Re: гул в салоне
Добавлено: 16 авг 2011, 13:10
Kiread
Боюсь здесь мало кто сможет что сказать, мы на таких скоростях не ездим :)
Может просто заднее антикрыло пытается поднятся, но подклинивает?
