Не работает круиз контроль
- Сергей Бритва
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Re: Не работает круиз контроль
Всем привет, парни подскажите мне.
Круиз работает, но заметил одну странную вещь. При крутом или затяжном подъёме, он при заданной скорости в 100 км/ч, медленно сбавляет её до 80-85 км/ч и потом может вообще отключиться. На ровных(горизонтальных дорогах) всё нормально. Может это так и должно быть?
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
При подъеме он должен оборотов прибавить , а при спуске наоборот. И держать заданную скорость постоянно
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- Сергей Бритва
Я то же так думаю, т.к. до японца у меня была немка Ауди А6 горбатая, так она держала обороты и заданную скорость, а вот с японцем как то по другому. У Вас то, как? При спуске у меня да он держит заданную скорость и сбавляет обороты.
- Maksus
Вот у меня так и есть как написал, еду в горку обороты поднимаются скорость такая же, с горы обороты падают скорость не меняется.
L200 AT SS
L200 AT SS
- Сергей Бритва
что, такое может быть? причём не у меня у одного такого, есть приятель у него МПС 2005 года в таком же кузове и то же самое....
- Maksus
проверь трубку от насоса круиза к к блоку дроссельной заслонки может воздух где пропускает
L200 AT SS
L200 AT SS
- Сергей Бритва
спасибо, это идея, надо глянуть
Трубки надо проверять да, возможно просто подрезать на концах.
Последний раз редактировалось Shinen 17 май 2013, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Погулять вышел...
- Мой автомобиль(и):: montero sport ls 3.0 v6 2000 г.в.
Мужики, всем привет. У меня тож такая же беда. Круиз работает, но при каждом включении зажигания он включается сам. И чтобы выключить его надо помучатся. И если приспичит его включить, то вся канитель повторяется снова.
MMS ls 3.0l 2000г. Выкинут ЕГР, абсорбер, 4 лямбды, 2 ката. Прошит до евро 2. ГБО DGI 3D. Линзы D2s, Корректор фар. Демпфер Patrol, задние суппорты П2. Радиатор АКПП. Калитка от челика. LED подсветка приборов и кнопок, негатив одометра.
- Сергей Бритва
Походу дела, эта опция для нас русских останется загадкой, т.к. нам она в принципе и ненужна.
Попробуйте мануал почитать, может там чего интересного написано, как им пользоваться.
- OlDer
Я сунусь сюда со своей паджерой. Дело в том, что у меня круиз вообще не работает. В том смысле, что на 40км/ч и выше при нажатии на кнопку включения вообще ничего не происходит. Ни лампочка на кнопке, ни значёк на панели не загораются. Вроде предохранителей никаких нету для него. Как можно проверить ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- Двигатель:: воздух
- Мой автомобиль(и):: временно не 4WD
всем привет
перестал работать круиз, после зимы.
на панели кнопка включает - норм.
при достижении желаемой скорости тяну рычажок, загорается на приборке cruise.
убираю ногу с педальки.
далее чувствуется как бы небольшой подрывчик(такое ощущение, что скорость коробка переключает), и сразу cruise на приборке гаснет, скорость падает, всё.
шланги посмотрел визуально всё целое...
посоветуйте что ещё посмотреть можно самому....
просьба на фото показать на какой шланчик или место обратить внимание...
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
MRK сделайте такой же снимок со стороны правого(пассажирского) колеса,тогда можно будет показать как идет трубка.
- zloyedd
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
генератор на верху! какая красота!MRK писал(а):всем привет
- zloyedd
круиз тоже включался но машин не ехал, снял все шланги с круиза, пообрезал концы и надел снова, все заработало!
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: митсубиси
Вот и я столкнулся с этой проблемой. Проверил вакуумный насос, трубки- все работает,все исправно. Но вот что интересно. Замерял напряжение токового провода на фишке (которая подходит на насос) тестер показал 10 вольт(а при нажатии на педаль тормоза, с включенным круизом, цепь размыкается и тестер показывает 0). Подсоединили лампочку показал 0.02 вольт. Что делать дальше не знаю. Схемы найти не могу. В митсубиси моторс сказали что у них оборудавание только для европейцев(для америкосов нет). Митсубиси Монтеро спорт 6G74 2001г.в.
P.S. Все проделал что написано на этом форуме про круиз контроль результата нет. Помогите кто чем может.
1. Разгоняюсь до 60-80 км/ч, включаю кнопку на рычажке(загорается cruise), отпускаю педаль газа и нажимаю на рычажок вниз(т.е кратковременно).Пробовал нажимать на рычажок несколько секунд.
2. Разгоняюсь до 60-80 км/ч, включаю кнопку на рычажке(загорается cruise), не отпуская педаль газа нажимаю на
рычажок вниз(т.е кратковременно), отпускаю педаль.Пробовал нажимать на рычажок несколько секунд.
вот как-то так. У меня есть подозрения что это шлейф, но вроде все работает в т.ч. и сигнал.
А попробуйте нажать рычажек не вниз а вверх, у меня как-то был такой глюк попробывал вверх, он заработал, ну а потом стал работать как обычно вниз. Кроме того, он должен работать и на 40 км/ч.
Обязательно попробую. Спасибо за отклик. А какой способ из выше описанных правильный?
