Помогите, пожалуйста, с диагностикой
Добавлено: 18 апр 2011, 22:55
Вездеход
Гудит справа, спереди, начинается на скорости ок 80 км/ч. При осмотре обнаружен порваный внутренний пыльник (когда порвался - неизвестно, предыдущий осмотр был полгода назад), но на сервисе говорят, что гудит скорее всего подшипник ступицы. Как все-таки различить, откуда звук?
Второй вопрос- пыльник шруса. По каталогу MR 331256, экзист дает единственный аналог QJB 1232, которого нет. Размер QJB 25/81 длина 100 мм. Есть пыльники 25/81 длина 90 (от дизельного спорта) или 25/85 длина 100. Какой лучше поставить? Может есть известные варианты замены?
Третий вопрос - биение руля (не шимми). Максимум на скорости 60 км/ч (руль бъет сантиметра на 3 на влажной дороге, на сухой несколько милиметров), но чувствуется и при меньших скоростях. Колеса балансированы, резина нормальная. Тяги и маятники не новые, но, как сказали на сервисе - ездят с худшими и ничего. Опять же, с чего начать? Менять все подряд без разбора как-то не хочется.
