Неисправность АКБ. Мертвая банка.
Добавлено: 19 апр 2011, 10:34
Тут как-то зимой сел акб. Фиг знает от чего. То ли потребитель какой не выключен был, то ли просто умер... Не суть. В общем сел. Снял на зарядку. Долил электролит. Одна банка была сухая почти. Хотя и остальные тоже... Не очень... АКБ подольский, 1 год ему. Был... В общем долил, зарядил. Плотность везде 1.27, а втой, что сухая 1.9. Ну ладно. Сезон проездил. На зиму машину ставил, клемму скинул. Изредка навещал, заводил. АКБ хоть и с трудом, но заводился. Напряжение после часа на холостых 13,6. Тут решил проверить, оставил на неделю с клеммами. В ноль. Не крутит совсем. Снял, притащил домой. Напряжение 12,4В. В 5-ти банках плотность 1.25, в той, что была тогда сухая 1.1. Заряжаю.. Сразу все банки закипели, кроме той несчастной. Весь вечер на 5,5А, а потом ночь на 2А заряжал. Везде 1,26-1,27, в последней 1.1... Т.е. ваще не зарядилась. Визуально осыпания пластин не видно, электролит сверху прозрачный. Что снизу не видно.
Я так понимаю, что эта банка умерла и при работе акб тянет на себя весь заряд остальных? Общая емкость акб упала и ток тоже снизился? АКБ в утиль?
ЗЫ. Все происходит на запасной пузотерке.
На вторые сутки зарядки малым током (2А) мертвая банка ожила. Пошло кипение. Плотность 1.25.
Вопрос снят.
Вопрос снят.
