Универсальный прицеп для лодки и снегохода.
Все про рыбалку и охоту
Модераторы: Romik, Анубис
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Сделал в прошлом году.... :)
В связи с тем, что наша автоинспекция начала в последнее время активно придираться к самопальным прицепам для лодок, решил тоже перейти на прицеп заводского изготовлении. После просмотра всех типов прицепов для водной техники, выбор пал на прицеп МЗСА 81771D.001-05 для Казанки-5М4 вот такой: http://www.mzsa.ru/products/auto-traile ... 71D.001-05
При полностью сдвинутой лебедке, чтобы работала ручка опорного колеса, длина телеги и лодкой с мотором от дышла до конца мотора - 5,8 м., т.е. прицеп с лодкой и установленным на нем мотором в 6-ти метровый гараж влезает.
Брал специально на рессорной подвеске, т.к. у нее стоит газовый амортизатор. На резино-жгутовой его нет.
Для того, что бы прицеп не простаивал зимой в гараже под лодкой, а использовался круглогодично, то решил сделать для него кузовок, для перевозки зимой снегохода, ну и или чего другого…
Снял с прицепа ложементы со стойками и убрал в гараж до весны (летний сезон уже заканчивается).
Была приобретена труба прямоугольного сечения 30х20. Хотел периметр сделать их трубы 30х30, но в наличии в магазине не оказалось и пришлось делать все основание из однотипной.
Сначала было сварено основание, длиной 350см, расстояние между поперечинами 50см.
Т.к. на этом прицепе стоят держатели амортизаторов, то пришлось их прорезать для направляющих основании площадки. Оставшегося крепления вполне хватает для державы амортизатора.
Исходная площадка получилась такая.
После сварки бортов к основанию, мне он показался почему-то длинным.… Вспомнив, что размеры стандартных листов фанеры 152х152см., решил не делать еще короткую вставку на пол и укоротить кузовок до трех метров (два листа фанеры на пол). Вырезал среднюю секцию и сварил две половинки вместе.
Получились двойные поперечины на месте стыка листов, что хорошо для крепежа этих листов.
P.S. Внимание! Длина импортных снегоходов больше 3-х метров!
Например Ямаха Викинг – 312см., Skandic SWT 550 – 307.
У меня при длине прицепа - 300см., т.е. брызговик будет находиться за задним бортом.
Хотя, если повернуть лыжи, то и так, наверное, войдут в кузов….
Для крепления кузова к раме прицепа были изготовлены скобы (стремя) из мебельных болтов 10х200мм. Шляпки у болтов отпилены, концы загнуты и сварены между собой на ширину основания рамы.
На пол кузова было приобретено два листа фанеры толщиной 15мм. В местах, где фанера ложиться на стремя, были сделаны пазы.
На боковины использовалась фанера толщиной 10мм., т.к. верхняя труба шириной 30мм лежит плашмя на стойках толщиной 20мм, то фанера как раз встает заподлицо, при этом боковины в распорке прижимают края нижних листов к основанию. Для крепления боковин использовались болты 6х35, которые вместе с гайками, кстати, нашлись в гараже… :)
В итоге получился вот такой прицеп для снегохода.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Re: Универсальный прицеп для лодки и снегохода.
Оно конечно хорошо, но где универсальность?
Да и "стремянки" не вызывают уважения.
В целом конечно не плохо ;)
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
А в свидетельстве, что написано? Прицеп для перевозки водной техники?
СГВ 2010 коротышь)))))
Кубик
Сообщение Кубик »
SNOOPER писал(а):Оно конечно хорошо, но где универсальность?
Универсальность в том, что прицеп используется и зимой, и летом...
Зиму отработал...
Кузов с прицепа на этой неделе снимаю, ставлю обратно ложементы с лебедкой и прицеп летний сезон будет работать под лодкой... :)
Кубик
Сообщение Кубик »
Влад писал(а):А в свидетельстве, что написано? Прицеп для перевозки водной техники?
А ничего..., просто прицеп.
Я на регистрацию вообще голый его пригонял, без ложементов и лебедки. Номер посмотрели, записали и усё! :*VICTORY*:
Кубик писал(а): Универсальность в том, что прицеп используется и зимой, и летом...
Зиму отработал...
Универсальность заключается не в сезонности а в возможности быстро, с минимальными затратами времени и сил, перевозить любой груз.
Кубик
Сообщение Кубик »
SNOOPER писал(а):Универсальность заключается не в сезонности а в возможности быстро, с минимальными затратами времени и сил, перевозить любой груз.
Возможно не так выразился.... ::-[:
У нас на севере прицеп зимой нужен для перевозки снегоходов, а летом для перевозки лодок.... Иметь два отдельных прицепа для лодки и снегохода не вижу смысла... Лишние расходы... :8-):
ПЫ.СЫ. Для мелкого груза есть небольшой прицеп от УАЗа... :;-):
Да понимаю я всё ;)
Стремянки к следующему сезону всёже переделай, не гоже так :)
medved 73
Сообщение medved 73 »
Кубик писал(а):Сделал в прошлом году.... :)
:arrow: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=63617
PAJERO SPORT 09/2006 года чёрный 2500 DIESEL 99лс МКПП 5
Кубик
Сообщение Кубик »
medved 73, вот такую лодку на твоем прицепе не увезти... :;-):
medved 73
Эхх! :) была бы лодка а как увезти я придумаю! :;-):
Anton79
Сообщение Anton79 »
оо снупер появился! где пропадал старина?
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
