что может гудеть(жужжать) в задней части авто на "P"
Добавлено: 20 апр 2011, 20:21
niga
отчетливо слышен какой то гул на заведенной машине, типа электродвигателя. снаружи такое ощущение что гудит что-то в районе заднего моста. ну не может же так сильно гудеть бензонасос.. да и при включении зажигания его тогда должно быть слышно.. или всетаки насос так помирает?
Re: что может гудеть(жужжать) в задней части авто на "P"
Добавлено: 20 апр 2011, 22:08
Glukc
бензонасос
Добавлено: 21 апр 2011, 08:41
Aurum
Может и насос, а еще может еще что-то вибрировать, детали обшивки или например номерной знак (он с боков прикручен, а в центре выгибается и иногда резонирует с вибрацией движка).
Добавлено: 21 апр 2011, 12:38
niga
Да насос скорее всего.. поискал по форуму - нашел что второй признак умирающего насоса появился - это запуск на холодную со 2 или 3 раза... :( буду менять на Бош от 10-ки..
при замене насоса сеточку чем мыли, кто менял?
Добавлено: 21 апр 2011, 13:12
Glukc
я новую заказывал, она кстати очень влияет тоже.
