При запуске горит лампа A/T
Добавлено: 22 апр 2011, 08:17
stasyan_ukg
Уважаемые Паджероводы! Совсем недавно приобрёл Pajero 2 1995 год, автомат. Столкнулся с такой проблемой. После запуска двигателя горит лампа A/T в течении 4-10 секунд, потом гаснет и более в движении о себе не напоминает. И такое ощущение что на холодную коробка тупит. Еду по прямой, довожу до 3000 оборотов, а она не переключается. Когда покатаешься таких проблем нет - мягко и плавно переключается. Дайте совет что делать! А то спать не могу.
Re: При запуске горит лампа A/T
Добавлено: 22 апр 2011, 09:52
витал71
спи спокойно,,еще лапма ошибки должна так гореть
Добавлено: 22 апр 2011, 15:25
master-al
stasyan_ukg Все работает и горит идентично как у вас , полет нормальный.
Добавлено: 22 апр 2011, 15:43
stasyan_ukg
Ну спасибо, вроде успокоился. Масло в коробке чистое, но всё равно поменяю как возможность появится. Мало ли чего он там залил (предыдущий хозяин)
Добавлено: 22 апр 2011, 16:34
ZILLA
Коробки П2 не любят езду на холодную, как и все акпп. Про лампу - на моём П2 точно также. Это нормально, электроника отрабатывает.
