6G72 12кл МУЖИКИ помогите не едет
Добавлено: 22 апр 2011, 19:45
nikolas168
ПРивет всем, 6G72 12 клапанов не едет нифига, провалы при нажатии газа,
поменял провода свечи помыл дроссель заменил сетку в баке
че может быть еще, заводится с пол оборота холостые держаться нормально, при нагрузке время от времени не едет и все тут
куда еще лесть че смотреть???????????????
Re: 6G72 12кл МУЖИКИ помогите не едет
Добавлено: 22 апр 2011, 20:11
ZILLA
Смареть бензоНАСОС и форсунки на распыл.
Добавлено: 22 апр 2011, 20:23
nikolas168
читал тут что если бензнасос не впоряде то заводиться плохо - а у меня нормально
Добавлено: 22 апр 2011, 20:28
ZILLA
nikolas168, может и хорошо заводится. Недавно такого пациента видел. Он и дрмв менял и провода и катушку. Про насос говорил меняли блин нафик зуп даю. Померяли ему давление в топливной а там АДНО ОЧКО. Вместо 3х на ХХ. Поменял насос и радуется.
Добавлено: 22 апр 2011, 20:33
nikolas168
спс попробую его поменять от 10ки, еще вот вопрос чето думаю с зажиганием не то у меня, свечи какие то не понятные то черные то серые то резьба в масле(((
Добавлено: 22 апр 2011, 20:39
ZILLA
nikolas168, от десятки - только как временная мера. На 12кл моторе зажигание можно выставлять только по стробоскопу и на прогретом моторе и с замкнутым байпасным разёмом эбу двигла. Иначе будет хрень.
Добавлено: 22 апр 2011, 20:41
nikolas168
во во у меня хрень походу и установлена, я когда контракт ставил по ВМТ установил, хотя там на шкиве три метки есть. А можешь скинь подробно как его устанавливать надо????
Добавлено: 22 апр 2011, 22:47
de
nikolas168 писал(а):читал тут что если бензнасос не впоряде то заводиться плохо - а у меня нормально
У меня было 1.6 атм, заводился отлично, а вот при старте с места - провал, чуть не глохнет.
Добавлено: 23 апр 2011, 08:16
nikolas168
еще вот ситуация, был на диагностике, помер кислородный датчик и горит чек, когда отсоединю акум на ночь, чек перестает гореть и машина болеменее едет, через некоторое время загораеться и машина опять начинает тупить. Может ли из этого датчика такая фигня?????
Добавлено: 24 апр 2011, 12:18
nikolas168
скидывал на ночь обе клевмы с акума, второй день езжи нормально - че за хрень??????
Добавлено: 24 апр 2011, 15:43
Nemarov
кислородники на газулю не влияют и на чек тоже.. кислородники если дохлые - расход будет выше... когда чег горит - едь на диагностику и пусть прочитают текущую ошибку!
Добавлено: 24 апр 2011, 15:45
Nemarov
а чтоб пыж пер.. нужно хотябы на него мотор 3.5 .. я вот газую на 3.5 моторе.. и мне кажется мало.. и тупо.. сажу кореша с машины в 100 лошадей он давит на газулю и окуевает.. говорит пуляет как ракета... а я привык
Добавлено: 24 апр 2011, 16:02
nikolas168
приехал на диагностику с горящим чеком, сказали что кислородник сдох(((((
Добавлено: 24 апр 2011, 18:19
mike
купи лябду и поменяй и будет тебе счастье, можно бош универсальную перепоять разьем и усе в шоколаде
Добавлено: 24 апр 2011, 20:34
nikolas168
mike думаешь из-за него может провал быть при нагрузке????
Добавлено: 24 апр 2011, 21:12
mike
да из за сдохшей лямбды каких только анамалий быть не может, как вариант залезь под машину отцепи разьем с неё, скинь клему и погляди как машина себя вести будет чек у тебя всеравно горит
Добавлено: 27 апр 2011, 19:54
nikolas168
был на диагностике - приговорили лямбду с топлмотором(((
Добавлено: 08 май 2011, 21:01
nikolas168
поменял бензонасос на Бош от нашей раши, машина ожила на все 200%, датчик кислорода купил, но не менял еще , не могу старый открутить
Добавлено: 25 май 2011, 14:02
nikolas168
ппц опять дергаться начала, неужели насос отьездился?((((((
Добавлено: 25 май 2011, 18:40
Nemarov
ага, купи насос как у меня на 200-250 литров... будет вжаривать как надо! НАСОС СТОИТ 2500
