моргает лампочка давления масла
Араб
Сообщение Араб »
После того как прогреется двигатель начинает моргать лампочка давления масла. Началось это после замены маслянного фильтра и масла. Что может быть? И еще у меня маслянный радиатор всегда холодный.
Pajero-2 95г. 6G72-12кл. АКПП, 5дв. лев.руль
BRIDGESTONE 31x10,5x15
Антон PAJERO
Сообщение Антон PAJERO »
Уровень масла проверь на ХОЛОДНУЮ!!!! Продиагностируй масленный насос! Может сдох
Pajero 1995, 3,5 V6, 24 DOHC, AКПП, SuperSelect, короткий :) (временно подбитый)
Pajero 2002, 3,5 V6, AКПП, SuperSelect, короткий
Араб
Сообщение Араб »
Уровень масла утром проверю, только что он даст и как продиагностировать маслянный насос.
Антон PAJERO
Араб писал(а):Уровень масла утром проверю, только что он даст и как продиагностировать маслянный насос.
ЧТО ОН ДАСТ?!?!?! :shock:
Да ниче так, ни че особенного! :wink: Подумаешь нет масла в двигателе! :evil:
Масло могло уйти куда угодно и откуда угодно! Например через датчик давления масла. Вот он и ругается, что масла нет. Но можно и не проверять, тогда будет - КАПИТАЛКА ВЕКАМ! :lol:
Масленный насос могут проверить на сервисе
Араб
Сообщение Араб »
Антон, масло сегодня проверял как приехал, уровень чуть ниже верхней метки. Буду диагностировать насос, только не знаю где.
saimon
Сообщение saimon »
Позвони 500-20-12 и спроси мастера.
Может смогут там помочь.
TreasHunter
Re: моргает лампочка давления масла
Сообщение TreasHunter »
Араб писал(а):После того как прогреется двигатель начинает моргать лампочка давления масла. Началось это после замены маслянного фильтра и масла. Что может быть? И еще у меня маслянный радиатор всегда холодный.
У жены тоже на Нюше так мигала и гасла. В результате минус масляный насос, а за ним и распредвал и 700 уев ремонта.
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15'' (продан)
OUTLANDER III, 2019, 5 дв., 2000, CVT
PAJERO Pinin, 2005, 5 дв., 2000, АКПП
timofey
Сообщение timofey »
Если проблема возникла после замены масла, то вероятен дефект масляного фильтра - зависание перепускного клапана.
А вообще надо мерять давление масла - любым манометром, только переходник изобразить надо.
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
Араб
Сообщение Араб »
Всем спасибо за ответы! Сегодня поменял маслянный фильтр и проверил давление, все ОК. Лампочка больше не загорается. Бракованный фильтр. Еще раз всем спасибо!!!!
kostya
Сообщение kostya »
Араб писал(а):Всем спасибо за ответы! Сегодня поменял маслянный фильтр и проверил давление, все ОК. Лампочка больше не загорается. Бракованный фильтр. Еще раз всем спасибо!!!!
А какой фирмы фильтр был?
Pajero 6g72 24v 1999
Араб
Сообщение Араб »
Kralinator брал в Автоклондайке
