ремонт рулевой рейки
Лёха-vrn
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Потекла .рулевая рейка,верхний сальник рулевого вала.....Машина не гарантийная.Учитывая цену новой рейки и отсутствие возможности её приобрести в данный момент.есть желание снятьеё самому и отправить в столицу на ремонт.Подскажите каков порядок действий по снятию её из подрамника и соответственно правильно потом поставить после ремонта?
Pajero IV, 3.2 GLS
Лёха-vrn
Re: ремонт рулевой рейки
облазил весь инет,а инфы так и не нашёл,также как и мануала с описанием данной операции.... Может быть у кого есть мануал адекватный и более-менее свежий?
Забыл написать - машина дизельная
Pajero IV, 3.2 GLS
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
приезжай в Москву, я недавно человеку рейку менял, всмысле снимал/ставил и возил в ремонт, всего делов два дня
кузовной ремонт
absorber
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Я так понял,нужен совет по снятию рулевой рейки...потому как сделать это НЕ просто! Есть у кого-то опыт? Инструкция по снятию????Den-djan писал(а):приезжай в Москву, я недавно человеку рейку менял, всмысле снимал/ставил и возил в ремонт, всего делов два дня
vadimb2004
- Двигатель:: 4m41
absorber
Нужен совет (схема,чертёж...) как эту рейку СНЯТЬ с машины!!! Узкоглазые так налепили,что без бубна с танцами похоже не снять!vadimb2004 писал(а):Есть в наличии уже перебранная рейка!
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
А какая цена за рейку?
Старую сдавать надо?
С уважением Дмитрий.
vadimb2004
- Двигатель:: 4m41
т.8(965)3228061Старая не нужна,цена здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 35#p897135
- КватрОвый
Спасибо!
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
на чирок переборка рейки (полностью) обошласть в 9900
кузовной ремонт
