				про кислородный датчик!!!
				Добавлено: 26 апр 2011, 18:00
				 ARSS
				подскажите люди! загорелся chek, сделал диагностику вышла ошибка: бедная смесь банк 2 сказали в кислородник под замену а какой не сказали! их два левый и правый какой менять? или может что еще?
				Re: про кислородный датчик!!!
				Добавлено: 26 апр 2011, 20:58
				 DenVer
				Поиск не помог?)))
Как сказал Снупер: А с какой стороны у Вас вторая свеча?
				Добавлено: 27 апр 2011, 18:03
				 ARSS
				поиск нашел только на pajero sport, а на pajero 3,5 - нет! подскажите если не сложно
				Добавлено: 27 апр 2011, 18:45
				 DenVer
				"Те же яйца, только вид с боку" (с)
				Добавлено: 12 июн 2011, 23:27
				 special
				Скорее всего Bank1 Sensor1. По ходу движения верхний правый. Замена  Bosch	0 258 986 507.
Bank2 Sensor2- будет колбасить мотор временами, плавают холостые.
Bank2 Sensor1 - неприятный запах выхлопа типа сероводорода на прогретом моторе.
Bank1 Sensor2 - неприятный запах выхлопа типа сероводорода плюс запах "живого" бензина при заводке.
				Добавлено: 13 июн 2011, 15:26
				 DenVer
				Ну что бы не нюхать трубу, есть диагностика и ошибки..
				Добавлено: 30 янв 2014, 14:15
				 ltybc
				Подскажите, а какие датчики больше влияют на расход топлива, передние или задние, а то пробег 150 тыс, думаю поменять пора уже, а то расход великоват, у меня трейлблейзер меньше кушает. Заодно и суппорта переберу.
				Добавлено: 30 янв 2014, 18:35
				 azbza
				ARSS писал(а):подскажите люди! загорелся chek, сделал диагностику вышла ошибка: бедная смесь банк 2 сказали в кислородник под замену а какой не сказали! их два левый и правый какой менять? или может что еще?
Было дело. Поменяй оба на ВАЗовские и не парься.
				Добавлено: 30 янв 2014, 21:15
				 ddce
				ltybc писал(а):Подскажите, а какие датчики больше влияют на расход топлива, передние или задние, а то пробег 150 тыс, думаю поменять пора уже, а то расход великоват, у меня трейлблейзер меньше кушает. Заодно и суппорта переберу.
прежде чем что то делать может продиагностировать. А то вы: вдруг поможет...
бывает и такое охота сделать вам решать, я бы диагностику в первую очередь сделал. Какие показания с датчиков их разность, корректировка по топливу (длинная и короткая), что кажет MAF, опережение зажигания, т.д. (а может и ошибки есть)
программа минимум к спецам обратиться, если хочется можно и самому (бюджетные варианты ELM327 или Multitroics)
А так с ходу.... конечно меняй вдруг поможет )))
				Добавлено: 04 фев 2014, 11:43
				 ltybc
				подкинул мультитроникс, ошибок нет, расход на холостых 0,6-0,7 литра в час, нормально все в общем, походу просто аппетит хороший....
				Добавлено: 04 фев 2014, 20:54
				 ddce
кстати задние ни как не корректируют смесь, только по первым
				Добавлено: 04 фев 2014, 21:11
				 DDT
				ltybc писал(а):подкинул мультитроникс, ошибок нет, расход на холостых 0,6-0,7 литра в час, нормально все в общем, походу просто аппетит хороший....
 Корректировать нужно мультик ,не может у вас быть такой расход на хх.
				Добавлено: 05 фев 2014, 02:18
				 Montik
				Добавлено: 05 фев 2014, 12:36
				 ltybc
				DDT писал(а):ltybc писал(а):подкинул мультитроникс, ошибок нет, расход на холостых 0,6-0,7 литра в час, нормально все в общем, походу просто аппетит хороший....
Почему не может, у меня на трехлитровом П3 так же показывал, а на трейблейзере 0,8-0,9, и еще на каком-то авто похожие цифры. Полностью прогретый мотор разумеется.
				Добавлено: 05 фев 2014, 13:38
				 hc2hunter
Это расход, выдаваемый мозгами с одной головы.
На V6 можно смело сходу умножать на коэффициент 1,8. Можете сразу внести поправку в свой Мультитроникс.
В противном случае у вас и расход будет в итоге 6л/100 км (пузотеры отдыхают...
Реальный расход ХХ на П/М-3 это 1.3-1.4 л/час.
Все через это прошли, кто свои старенькие мультики калибровали. В новых Мультитрониксах по-моему эти все нюансы уже учтены в протоколах Mitsu3.
