А кто чем блок для лебедки крепит?
Добавлено: 27 апр 2011, 13:45
tager
Хочу прикупить такой блок
http://shop-pajero4x4.ru/product/12235/
скорее не для усиления а для изменения направления, но возникает вопрос:
Если не хватит мощности лебедя и я буду его использовать для усиления - то чем его крепить к дереву?
Лебедь 5т - блок расчитан на 10т -значит трос крепления к дереву должен быть на 10т, а трос к блоку через шакл который держит 5т?
http://shop-pajero4x4.ru/product/51/
да и края крепления блока какие-то острые...
Re: А кто чем блок для лебедки крепит?
Добавлено: 27 апр 2011, 14:22
Володя
tager писал(а):Хочу прикупить такой блок
Корозащиткой.
tager писал(а):Лебедь 5т - блок расчитан на 10т -значит трос крепления к дереву должен быть на 10т, а трос к блоку через шакл который держит 5т?
Стандартный трос и он будет внутри блока (за края задевать не будет).
Добавлено: 27 апр 2011, 14:23
Dimmm
конечно мощности 11 тонного лебедя не зватит))))
блок к дереву (в том числ и для изменения угла) - корозащитой :)
Добавлено: 27 апр 2011, 14:41
tager
Корозащиткой - хорошо. А как корозощитку к блоку прикрепить? Шаклом? так он на 5 тонн расчитан
Добавлено: 27 апр 2011, 14:43
Dimmm
шаклом)
Добавлено: 27 апр 2011, 14:46
tager
Dimmm писал(а):шаклом)
Так я и написал - что шакл расчитан на 5тонн!!! а усилие на нем будет двойное - тоесть 10тонн, да и края у блока остры- обрубят шакл нахрен....
Добавлено: 27 апр 2011, 14:48
Dimmm
другой поставишь)))
Добавлено: 27 апр 2011, 14:57
tager
Dimmm писал(а):другой поставишь)))
Ага, после того как эта конструкция с космической скоростью полетит в машину ::-D:
p.s. смысл ставить тогда блок -если слабое звено всё равно на 5т рачитано ( лебедь и без блока столько возьмет)
Добавлено: 27 апр 2011, 15:08
Dimmm
во ты тошный)))) ну найди шакл на 10 т))) только потом не жалуйся что он пол тонны весит)))
п.с. я еще не видел порванных шаклов)
Добавлено: 27 апр 2011, 15:49
tager
Dimmm писал(а):во ты тошный)))) ну найди шакл на 10 т))) только потом не жалуйся что он пол тонны весит)))
А я видел ::-D: правда при рывке.
Так везде продают на 5-6т. На 10 - еще не видел.
Добавлено: 27 апр 2011, 19:40
МШУ
Тагер,я те так скажу: скорей у тя отарвуца торцевые нахлобучки на раме(к чему бампер крепица),чем порвёт ПАЛЕЦ шакла
зы левый штатный крюк на порядок прочнее правого(для инфы) ))))))
Добавлено: 27 апр 2011, 19:41
МШУ
tager писал(а): А я видел ::-D: правда при рывке.
с этого момента,поподробнее
Добавлено: 27 апр 2011, 19:55
МШУ
tager писал(а): p.s. смысл ставить тогда блок -если слабое звено всё равно на 5т рачитано ( лебедь и без блока столько возьмет)
имхо самое слабое место-крепление бампера к спортовской раме: 4 продольных болта м10 и 2 поперечных м12
Добавлено: 27 апр 2011, 19:56
tager
При вытаскивании патфандера сначало 2троса порвали, потом разогнуло шакл. ( правда шакл слабенький был- такой как с китайскими тросами продают)
Добавлено: 27 апр 2011, 19:58
tager
Тоесть? сначало лебедку вырвет получается ::-D:
Добавлено: 27 апр 2011, 20:01
tager
МШУ писал(а): зы левый штатный крюк на порядок прочнее правого(для инфы) ))))))
Добавлено: 27 апр 2011, 20:15
МШУ
ну сразу все 6 болтов по определению вырвать\срезать не может.....
а лебедочные 4 болта на 12-шке т-махе- да тема.....
кстати,на памяти тока один случай обрыва всех 4 лебедочных болтов на т-максе и то ,чел на 61 патруле из колеи винчивался под 90 гр.....
не парься,болты по очереди рвуца,тут ,самое главное ,по звуку,не проипать обрыв 1-го болта))))))
зы далее выломает 2 растяжки между "щеками" лебедки(тоже по одной за раз)
Добавлено: 27 апр 2011, 20:29
Дроныч
Проушина слева, а крюк - справа!!!
Добавлено: 27 апр 2011, 20:30
tager
А я вот при лебежении под большим углом боюсь что ролики свернет (крепятся они к площадке штатными от лебедки болтами, а вот сама площадка болтами 12.9
Добавлено: 27 апр 2011, 20:31
tager
Дроныч писал(а):Проушина слева, а крюк - справа!!!
А это с какой стороны посмотреть ::-D:
с места водителя наоборот
