По АКПП вопрос (у своих поспрашаю)
Max_NN
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008 г.в.
Сообщение Max_NN »
Чой-то в "большом" форуме молчат, может тут подскажут...
Возможно и было где-то... тогда в ссылку ткните, сам не нашел.
В ноябре стал обладателем Р-IV 08 г.в., поэтому опыта пока маловато. Вообщем дело в следующем. Зимой заметил такую вещь, что при -15 и ниже передача включается с большой задержкой после перевода селектора. Бывало передача включалась секунд через 10-15, а то и более. Наиболее длительные задержки были, когда сначала трогаешься и практически скатываешься под небольшой уклон на R, а потом переводишь рычаг в D. Иногда помогало немного погазовать, но тогда включение передачи было достаточно резкое, или поиграться рычагом раздатки. Был на диагностике у официалов в "Агате" - дали распечатку, что ошибок коробки нет, масло в норме, вообщем все хорошо. Грешил на холода. Но и с потеплением, после ночной стоянки (если ночью 0 или небольшой минус), бывает проявляется это "запоздание", опять же бывает длиннее, если D включить после R. Куда еще ткнуться для определения наличия или отсутствия дефекта коробки пока гарантии около месяца осталось? :*HELP*:
ЗЫ: Сейчас, когда значительно потеплело, таких запозданий нет, но "скорость" включается с ощутимым толчком.
PAJERO - IV 3,2 LWB, дизель, 5-дв. Черный. 2008 г.в. АКПП
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 241 раз
Re: По АКПП вопрос (у своих поспрашаю)
Сообщение mamont56 »
глянь вот здесь.... вроде мужик толковый...
http://akppinfo.narod.ru/index.html
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Max_NN писал(а):Сейчас, когда значительно потеплело, таких запозданий нет, но "скорость" включается с ощутимым толчком.
Это есть неисправность. Отдать по гарантии и пусть разбираются.
Max_NN писал(а):Был на диагностике у официалов в "Агате" - дали распечатку, что ошибок коробки нет, масло в норме, вообщем все хорошо.
Ну и что, что нет ошибок ? Это еще не показатель отсутствия неисправностей. Не всякие механические неисправности дают ошибку. Возможно понадобится вскрытие.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Max_NN
Двигатель:: дизель
Сообщение Max_NN »
2 mamont56!
Спасибо за ссылку, есть что почитать, но ехать далековато :-)
2 thebigsnake!
Неисправность "плавающая"... они, вроде бы и не "отказываюся" :-) взяться за ремонт, но просят неисправность "показать"... а на разогретой коробке ее в ~99% случаев нет...ЗЫ: вчера, кстати, после ночной стоянки таже байда... отъехал пару метров назад, селектор в D - включилась сек. через 5-6... на улице было +16
TheBigSnake
Max_NN писал(а):Неисправность "плавающая"... они, вроде бы и не "отказываюся" взяться за ремонт, но просят неисправность "показать"... а на разогретой коробке ее в ~99% случаев нет...ЗЫ: вчера, кстати, после ночной стоянки таже байда... отъехал пару метров назад, селектор в D - включилась сек. через 5-6... на улице было +16
Сними на камеру разок утром как всё происходит.
Оставь у них машину, покажи запись, пусть ее тестируют хоть днем хоть ночью. Это вообще ИХ проблема, зачем ты на гарантийной машине СЕБЕ голову ломаешь ?
Вернуться в «Нижний Новгород»
