Как снять форсунку омывателя и не сломать ее?
Добавлено: 29 апр 2011, 07:26
MAGNET
Готовим машину к покраске! Форсунка пятой двери не снимается, изнутри тоже подлезть негде хоть дверь и разобрана. Помогите снять кто делал это. Боюсь сломать запасной нет! Спасибо!!
Re: Как снять форсунку омывателя и не сломать ее?
Добавлено: 29 апр 2011, 08:00
HiTEX
Надо взять тонкую стальную полоску (затупленный нож, стальная линейка) и отжать крепление, чуток вытащить с наклоном (чтобы эта защёлка показалась над металлом) придавить к этой стороне брызгалку и второе крепление выйдет
Добавлено: 30 апр 2011, 16:27
MAGNET
Спасибо! Все ок. А то мастера чуть не сломали, хорошо я их вовремя остановил.
Добавлено: 30 апр 2011, 18:37
HiTEX
Ну и славненько
Добавлено: 01 май 2011, 18:59
MAGNET
Возник еще вопрос! Как разобрать зеркало... хочу снять корпус, чтобы покрасить оттдельно. Нужно как то отжимать зеркальный элемент, иначе корпус не снять там внутри шурупы которые его держат, в щелочку видно. Опять же, чтобы не сломать... сегодня тянул его со средним усилием - не отщелкивается((
Добавлено: 02 май 2011, 04:43
HiTEX
Внизу с торца должно быть отверстие, туда отвёртку, выкручиваешь 1 шуруп, зеокало чуть на себя (1 см) и вверх
Добавлено: 04 май 2011, 23:19
MAGNET
Все получилось Hitex, огромное спасибо дружище! И еще вопрос, правда вновь не в тему но чтобы не городить новую спрошу тут. Вообщем купил новые фонари тайваньские депо, а на них сзади отверстие под патрон стопаря толи заклеено, толи нужно прорезать не понятно.. Патрон формы закругленного треугольника. На вид как будто там вклеен пластмассовый блин а по середине гайка тоже из пластика на 6 вроде. Что делать? Пробовал крутить эту гайку но она срывается а блин даже не шевельнется.
Вот фото, блин отмечен стрелкой.
Добавлено: 05 май 2011, 08:41
Анатолий Дмитриевич
MAGNET писал(а):Все получилось Hitex, огромное спасибо дружище! И еще вопрос, правда вновь не в тему но чтобы не городить новую спрошу тут. Вообщем купил новые фонари тайваньские депо, а на них сзади отверстие под патрон стопаря толи заклеено, толи нужно прорезать не понятно.. Патрон формы закругленного треугольника. На вид как будто там вклеен пластмассовый блин а по середине гайка тоже из пластика на 6 вроде. Что делать? Пробовал крутить эту гайку но она срывается а блин даже не шевельнется.
Неправильные фонари купил. На 3.8 (монтеро) фонари ДРУГИЕ...))) Дырку сделать не проблема, но на пластмассе внутри, не будет покрытия рефлектора.
Добавлено: 05 май 2011, 12:07
MAGNET
[quote="Анатолий ДмитриевичНеправильные фонари купил. На 3.8 (монтеро) фонари ДРУГИЕ...))) Дырку сделать не проблема, но на пластмассе внутри, не будет покрытия рефлектора.[/quote]
Тем не менее, как стопарь расковырять?
Добавлено: 05 май 2011, 18:49
HiTEX
Резать надо. Эта защитная отливка
Добавлено: 05 май 2011, 20:13
MAGNET
ясно
Добавлено: 05 май 2011, 22:43
Анатолий Дмитриевич
Лучше не резать, а выжигать-выплавлять...опилок не будет. НО все равно будет колхоз, без напыления на отражателе.)))
Добавлено: 09 май 2011, 16:17
MAGNET
Опилки выгнал компрессором и пылесосом. Как же быть с отражателем?
