Генератор накрывается?
Добавлено: 02 май 2011, 04:10
Ierophant
Всем добрый день!
Мастера МЕКа сказали, низкий заряд идет на аккумулятор, поменяли ремень генератора, сказали, больше не могут ничего сделать, нужен ремонт гены... Где сделать этот ремонт (и сколько стоит это) или где есть спецы, чтоб определили, почему на аккум идет плохой заряд?
Заранее спасибо
Re: Генератор накрывается?
Добавлено: 02 май 2011, 11:47
Slen_LTD
Поищи через поисковик. Я в Питере, когда мой гена умер, нашел через инет контору недалеко от дома, которая занимается исключительно ремонтом генераторов и стартеров, позвонил им, они сказали приезжать. Доехал на одном аккуме до них(у них в боксе уже завестись не смог). Там они проверили напряжение, сняли гену, разобрали, сказали что накрылось и сколько будет стоить ремонт с деталями.
Добавлено: 02 май 2011, 17:21
russian
я вот не пойму что ты хочешь узнать: где дешевле? или что именно сломалось? без снятия все равно не скажешь чему именно ппц пришел. прихожу к выводу что ищешь где дешевле. вот:
http://td.pajero4x4.ru/?p=703 изучай, звони, выясняй...
Добавлено: 02 май 2011, 20:37
Ierophant
http://www.mosstartgen.ru/contacts Сюда обратился, приговорили щетки, обмотку, диодный мост, со снятием и установкой ремонт 5700, но предложили вариант за 8200 новый генератор (опять же цена с установкой) фирмы WAI. Поставил, т.к. в праздники далеко ездить надо и нет времени заморачиваться и искать еще где то. Заряд померили, все хорошо. Надеюсь, проработает долго)
Добавлено: 03 май 2011, 07:31
russian
вот это развод)))))) обмотка-то тут при чем??? щетки поменять надо и пока остановиться на этом. заодно подшипники посмотреть надо, но скорее всего все обойдется щетками. еще совет: если его самому снять\поставить - то цена ремонта (замена щеток) приятно удивит.
Добавлено: 03 май 2011, 18:50
Slen_LTD
russian писал(а):еще совет: если его самому снять\поставить - то цена ремонта (замена щеток) приятно удивит.
а снимать его очень легко. снять воздушный фильтр, отсоединить датчик, сам короб от фильтра, открутить, по моему 3и болта и отключить провода от гены.
Добавлено: 03 май 2011, 19:10
Ierophant
где ж вы раньше были, советчеги? ))) я сам в этом не шарю... вот и пришлось последние деньги разводилам гребаным отдавать
Добавлено: 03 май 2011, 22:11
russian
быстрый совет тут такой обычно дают: либо в поиск, либо езжай в сервис. торопиться не надо.... ну и опять же понимать надо: постоянно тут торчать народ не может, у всех работа\семья.... праздники опять же...
ну а разводилам респект: твой отпескоструят, возможно покрасят, щетки поменяют и снова продадут за 8200 или подороже (у тебя-то наверняка родной стоял и они его себе оставили).
Добавлено: 03 май 2011, 22:35
Ierophant
да нет, я свой себе забрал. Если, конечно, это мой они мне отдали)))
Добавлено: 03 май 2011, 23:35
Slen_LTD
Ierophant писал(а):да нет, я свой себе забрал. Если, конечно, это мой они мне отдали)))
а теперь посмотри здесь коды деталей для гены:
http://www.pajero4x4.su/bbs/phpBB2/view ... 30&t=66722
поставь то что надо, и у тебя будет запасной гена
Добавлено: 04 май 2011, 19:13
Ierophant
Так и собираюсь сделать!
Спасибо за помощь!
