Резинку треугольную раскрутил и выдавил подальше вперед -стук прошел ..теперь-тишина..Гаваец писал(а):Привет,а как регулировал дверь? У меня сзади бухает на чуть боле сильных кочках-непойму что. Дверь качал в открытом состоянии - нелюфтит,как понять что это дверь и где надо регулировать, вкаком месте она стучит?Заколебал этот стук ужеДима 715 писал(а):Поиски стука сзади дошли до финального конца. Оказалось что на кочках стучала задняя дверь. Регулировка петли избавила от стука и траты денег впустую.......
Коротыш с 3.5 литровым сердцем.
- Гаваец
- Двигатель:: Паджеро 2 4м40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси
Re: ПрИмите меня к себе в клуб))))
Бейся там ,где стоишь!
- Двигатель:: V6 3500
- Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Знаешь, очень даже хорошо!Stuj писал(а):Как успехи с заломышем?
Продолжу эту траго-комическую историю. Может кому понадобится в подобной ситуации.
Когда притащил домой машину с эстакады, зашёл а ближайший сервис и объяснил ситуацию. Выслушав посочувствовали и огорчили перспективой разборки двигателя и высверливания обломыша. Предлогал 5000 рублей-отказались. Ну наверное и к лучшему.
Утром в воскресенье машину на буксире тянем к другу в гараж. Достам инструмент и начинаем высверливать. Ни в какую.(никто и никогда не пользуйтесь этими экстракторами. Гадость) И тут друг приносит подобный агрегат:
http://www.youtube.com/watch?v=oWzZFz3i ... re=related
Технология была проста. Он раскаляет экстрактор до красна, пока металл не потечёт, а я сразу как он убирает прибор-сверлом высверливаю сколько смогу пока металл пластичный. Потом минут 10 перекур чтоб остыл коленвал. Температура его не поднималась больше 50 градусов. Так что ремень и сальник остались в порядке. Для справки, Отпустить ХРОМ-МОЛИБДЕНОВЫЙ экстрактор нельзя. Свёрла его не берут даже после перегрева.. В общем часа за 3 мы вытащили экстрактор. Сожгли около 100мл воды. Да-да, именно сожгли. Вода горит! Дальше всё просто. Свёрла размером всё толще и толше. Последнее было 12мм. Резьба М14х1.5. После прошёлся метчиком №1 и №2. Всё !!! Резьба чистая.
Дальше из попавшегося прутка изготовил шпонку 5Х20. Запрессовал в шестерню привода ГРМ и установил Шкив. Новый болт затянул моментом 18 кг/с.
В общем всё в этой жизни возможно!
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
Знаешь, я до сих пор не понимаю почему этот болт одноразовый. Он достаточно мягкий. Момент ни такой и большой. Бывает на много больше. К примеру у меня в БМВ болт коленвала тянется моментом 40кг/с. Народ мучается чтоб его отвернуть. Он тоже одноразовый, но отворачивать требуется только для смены звёздочки ведущей цепи. Оригинальная цепь и звёздочка ходят 300-500 тысяч км.Stuj писал(а): запишем болт коленвала в однаразовое изделие
В общем буду искать подобный калёный болт...
Одни несчастья.
Износились задние колодки. Совсем не равномерно. К тому же раньше передних(менялись одновременно). Внешние полустёртые, внутренние до железок. По всем признакам суппорта на передборку. Но поршни не клинят. Пальцы чистые. Ставлю новые и еду с гаража домой(32км)
Приезжаю и от заднего правого колеса аж жаром во все стороны. И запах колодок.
На второй день снимаю колесо, снимаю суппорт. Колодки свободны. Поршень утопил маленькой отвёрткой. Посмотрел и ничего не нашёл. Закралась мысль что отвалилась накладка колодки ручника и постоянно притормаживает.
На третий день снимаю колесо,суппорт,скобу,диск и вижу колодки ручника в превосходном состоянии и диска не касались. И тоолько собирая всё обратно заметил что верхний палец суппорта погнут. Как это произошло до сих пор не пойму. Заказал новыми все резинки, пальцы, прокачные штуцера на 4 суппорта!!
Недавняя история с обломанным болтом коленвала опять повторяется. Нутром чую что крепление ослабло(вибрация, постукивания в моторе на холостом). Прикупил на рынке болт с резьбой М14х1.5 классом прочности 10.8. Закручу и забуду.
Ни с того ни с сего что-то в навесухе завыло. Противно так. Надеюсь что какой-то ролик. Очень не хочется чтоб генератор.
Выключив музыку услышал не сильное постукивание в передней подвеске при торможении и троганьи с места. Надеялся что подтяжкой подшипников отделаюсь. Куда там. Поднимаю колесо, дёргаю и выясняю что рулевые тяги просятся на свалку.
Поменять опору коробки передач не смог по причине коррозии в болтовых соединениях. Ни та погода чтоб ломать, высверливать....
Всё больше расстраиваюсь в творении ММС. Машина задумана хорошо. Наделена хорошими данными. Но в такие моменты руки опускаются.
Скучаю по Бэхе. Ещё 2.5 месяца ей стоять в тёплом гараже. Сегодня завёл, по грел. До чего же приятно работает рядная шестёрка. Напольная педаль газа, тугое сцепление, чёткий рычаг КПП. Посидел, прокатился по подземному паркингу.
Сегодня забрал рулевые тяги.
2 внутренних, 2 внешних.
Оригинал.
5100р за всё.
Оригинал.
5100р за всё.
Тяги заменены.
Суппорта передние перебраны.
Подвеска прошприцована.
Сход-развал сделан.
Дубликат ключа сделан.
Брелок сигнализации найден.
Жизнь продолжается!!!!
Жду-не дождусь скинуть зимнюю резину..
Сход-развал сделан.
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
ЗачОтно!!!
а я уже переобулся)))на АТшки
89857два78пять 20
89857два78пять 20
Я бы тоже переобулся, но благодаря полному приводу на стоянке за всю зиму ни разу не чистил снег. Думаю для летней пока время не пришло(((Анчутка писал(а):ЗачОтно!!!
Пару неделек ещё так по езжу....
Вчера поменял масло. Залил Оригинальное масло от Бмв 5w40 синтетика LL-98 81 22 9 407 547
Купил 5 литров.
Хорошо это или плохо-не знаю. Просто цена порадовала. По 260р за литр.
Масляный фильтр оригинальный.
Так же вчера переобулся на лето. Зимние колёса помыл и положил в гараже.
За всю зиму потеряно 7 шипов. Нокиа Хакка LT рулит.
Цена вопроса: 1 550 рублей
Купил 5 литров.
Опять расстройства.
Кенгурятник уже весь облез и покрылся ржавчиной. Металл Г.внецкий. Надо красить .
Тоже самое с с верхней накладкой бампера. Хотя нижняя не подаёт признаков коррозии.
Задние суппорта еле расшевелил. Уже 2 раза менял ремкомплект-не помогло. Стою перед выбором, заказать оригинальные поршня суппорта и ремкомплект, или переделать под суппорта от ваз 2108.
Поменять опору коробки не смог по причине заржавевшего крепежа. С недавних пор заказываю отворачиваемые гайки-болтики новыми. От БМВ. Как ни странно, у меня на бмв через 16 лет всё откручивается. Налицо просчёт металловедов. Как ни странно, гайка М6 от диффузора радиатора стоит 80р, а аналогичная от БМВ всего 13р
По всем признакам опять ослаб болт коленвала. Этот брякающий звук я ни с чем не спутаю. Нагородили узкоглазые, стянув одним мягким болтом 4 детали.
Паджеро у меня уже десятая машина по счёту, но ни с одной машиной таких проблем не было, ни на старой восьмёрке, ни на повидавшем виды Кольте.
Думаю что Паджеро у меня будет последней машиной от ММС.
Моя последняя доработка на БМВ:
http://forum.bmw-mania.ru/viewtopic.php ... 5&start=20
1-Подёргал левое колесо-люфт в шарнире сошки рулевого редуктора-замена!
2-Подёргал првое-подозрительно свободный ход в маятнике-поиск токаря для изготовления бронзовых втулок и пресс-маслёнки.
3-скинул ремни со шкива коленвала-бряконье не пропало. Видать где-то в моторе. Придётся разбирать ГРМ.
Иногда задумываюсь купить контрактный мотор из Японии,... или продать паджеро.
Дело не в том чем стянуто, дело в том кто и как стягивал. И в каком состоянии у Вас сейчас коленчатый вал. Точнее его торец, куда упирается шайба дистанционнаяДима 715 писал(а): По всем признакам опять ослаб болт коленвала. Этот брякающий звук я ни с чем не спутаю. Нагородили узкоглазые, стянув одним мягким болтом 4 детали.
Стягивал я!SNOOPER писал(а):Дело не в том чем стянуто, дело в том кто и как стягивал. И в каком состоянии у Вас сейчас коленчатый вал. Точнее его торец, куда упирается шайба дистанционнаяДима 715 писал(а): По всем признакам опять ослаб болт коленвала. Этот брякающий звук я ни с чем не спутаю. Нагородили узкоглазые, стянув одним мягким болтом 4 детали.
Болт новый.
Резьбу прочистил метчиком.
Момент затяжки-18 Кгс
Как проверить коленвал????
Вы снимали ГРМ, смотрели состояние шайбы, и места куда она прижимается на коленвале?
Ато эта шайба имеет тенденцию делать так
И хоть перетянись потом........................
Ну и конечно сразу "последняя машина от митцу"
SNOOPER писал(а):Вы снимали ГРМ, смотрели состояние шайбы, и места куда она прижимается на коленвале?
Блин, неужели придётся опять разбирать..
Так далеко не разбирал с момента загутых клапанов..
Теперь как я это всё вижу:
В случае если это кольцо установленное между коленом и пластинкой для ДПКВ, то шестерня приобретает продольный люфт. Правильно???
Если это кольцо лопнуло, то по любому обломки упадут вниз, а пластина приобретёт свободу и по любому ударит по ДПКВ.
К тому же если шестерня приобрела свободный ход, то и шкив коленвала будет болтаться. Ведь болт стягивает 4 детали:
1-кольцо
2-пластину,
3-шестерню,
4-Шкив.
Но шкив не болтается.
И при прогреве звуков не слышно. Только когда прогреется.
тогда во много раз обидней.
Спасибо, буду думать..
Проблема бряканья в моторе не решена. Пока...
Опять загорелась лампочка генератора. Решил собственными силами( отпаялись провода от обмотки на диодный мост)
А сегодня случилось самое страшное. До конца прогнила тормозная трубка заднего контура. От Тройника до З.П. колеса. Кое как доехал до дома. Ручничёк у меня тоже слабоват.
Заглушил я задний контур на блоке АБС. 3 дня придётся по ездить только с передними тормозами.
В воскресенье планирую поменять задние цилиндры на ВАЗ 2108. Тормозные трубки, тройник,шланг на задний мост, трубку до колдуна. Ну и сошку рулевого редуктора если успею...
Кто проделывал такую работу, скажите, суппорта брать от ВАЗ-2108 или ВАЗ-2112???
