Перекосило машинку
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III, Fiat 500E, был Pajero 4 c 4M41
Перекосило машинку
Друзья, такая проблемка. После зимы потихоньку машинку стало перекашивать (заваливать влево).
Думал сначала - кажеться, вчера промерил расстояние от колеса до арки сзади - разница 2 см.
Перед нормально. Что это - пружина? Может ли рычаг погнуться? В ямы не залетал, грузил конечно машинку, но не более положенного по инструкции пять взрослых + 2 ребенка (в багажнике).
У кого такое было? Как лечить - пружины менять?
Последний раз редактировалось Offrouder 04 май 2011, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport 2,4 Intence
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
Re: Перекосило машинку
Визуально - все нормально, амортизаторы не текут. Стуков нет. При повороте направо когда загружается просевшая сторона ощущение подлома резины или подвески. Трудно объяснить - когда колесо подспущено при повороте оно подламывается и возникают рывки. Такое было на Судзуки GV когда оба амортизатора сдохли. Но может ли подвеска просесть из за амортизатора? Видимо на стенд надо гнать, трясти подвеску.DenVer писал(а):Осмотрите пружины, амортизаторы. На "лежачих полицейских" стуков не слышно?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Из- за амортизатора может проседать, но не так сильно, как вы рассказываете. Либо гремел бы со страшной силой, чего вы так же не наблюдаете. Аморты можно проверить раскачивая машину, после второго, максимум третьего покачивания машина должна остановится.
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
Понятно, спасибо. Амортизатор значит исключаем. А под пружиной подушка есть резиновая, она может прорваться или продавиться?DenVer писал(а):Из- за амортизатора может проседать, но не так сильно, как вы рассказываете. Либо гремел бы со страшной силой, чего вы так же не наблюдаете. Аморты можно проверить раскачивая машину, после второго, максимум третьего покачивания машина должна остановится.
- DenVer
Теоретически может, но сомневаюсь я что это могло произойти за 3-4 года.
Думаю дело все таки в пружине, скорее всего просто не заметели. Попробуйте загнать на яму, в идеале на подъемник ну или хотя бы поддонкратить полностью зад и сравнить пружины.
Offrouder
- Двигатель:: 4N15
Понял, буду смотреть, друг то же самое советует. Спасибо за совет.DenVer писал(а):Теоретически может, но сомневаюсь я что это могло произойти за 3-4 года.
- sahaalmaz
Загони на подъемник, да глянь заднюю подвеску, есть вероятность что пружина.Offrouder писал(а):Друзья, такая проблемка. После зимы потихоньку машинку стало перекашивать (заваливать влево).
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
для начала нужно правильно замерить:
- давление в шинах должно быть одинаковое
- бак не должен быть пустым
- из богажника все вытащить
- ну и действительно горизонтальная поверхность, площадка возле дома не в счет
