Вибрация помогите !!
Добавлено: 03 май 2011, 10:21
Kuklovod
Здарова, Машина П2 короткий 2.8д, в общем дело такое, вибрация такая как будто колесо кривое восьмеркой тормозишь в такт прерывисто в руль при этом не бьет , дело в том что это дело временами пропадает при разных условиях дороги,
Поменяно сайлентблоки -все что есть и зад и перед шаровые (серьги втулки зад и перед) рулевые, маятник, задние колодки, передние вроде норм, короче все кроме задних пружин тарсионов и амортизаторов
Отрегулированы передние ступичные подшипники.
Порваны подушки раздатки(но по мойму врятли это из-за них).
Я не знаю куда уже капать
Подскажите ??
Re: Вибрация помогите !!
Добавлено: 03 май 2011, 10:25
Смайлик
С какой стороны чуствуется? Проверяем правую переднюю полуось, проверяем игольчатые в кулаках.
Добавлено: 03 май 2011, 11:03
Kuklovod
Да забыл добавить передний редуктор снят полностью в процессе поиска
Кардан временно примотан к торсиону
Добавлено: 03 май 2011, 11:09
Kuklovod
С какой стороны не понятно калбасит всю машину то сильно то потихоньку то вовсе пропадает вибрация
Добавлено: 04 май 2011, 09:46
Kuklovod
Причина найдена, подклиневал задний левый суппорт, замена суппорта устранила проблему
Добавлено: 05 май 2011, 09:19
ruslan
Kuklovod писал(а):Причина найдена, подклиневал задний левый суппорт, замена суппорта устранила проблему
колёсный диск при этом нагревался?
Добавлено: 05 май 2011, 10:01
Kuklovod
диск колеса нагревался как утюг! колодки начинали прилипать, собственно что и было причиной вибрации. А по кочкам даже мелким проедешь растрясет его по ходу и все ок !!
Дело в том что он и не тормозил сильно и все-же хорошо прижимал колодки хватало для перегрева но симптомов, плохова наката и т д.....не было Но это наверно потому что на дворе лето, зимой наверно задницу бы закидывало.
