Подскажите по датчику давления
Kuklovod
- Двигатель:: 4m40
Подскажите Какая резьба шаг и диаметр на датчике давления 4m40?? Снимать не охота так как машина встанет
Нужно в целях заказа переходника под другой датчик, с указателем давления.
Kuklovod
- Двигатель:: 4m40
Re: Подскажите по датчику давления
Во блин..., а есть какие нибудь варианты установки ?? Указателя давления ??
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Я вместо него вкрутил
Если найдешь куда вкрутить второй - дай знать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Kuklovod
- Двигатель:: 4m40
А от какой машины какой датчик в крутил можно чуть подробней или партномер там ??
- drcham
У меня стоят такие: http://www.defi-shop.ru/index.php?id=67 но любителям ставить датчики от УАЗа цена не понравится.
Kuklovod
- Двигатель:: 4m40
Понятно спс
А есть кто успешно поставил датчик от УАЗа ?
Варианты установки выложили бы ...
russian
ну а чего тут сложного? рядом необходимо иметь автомагазин с запчастями к автомобилям ГАЗ, набор метчиков, набор ключей. ну и руки неплохо бы. а, вот: если не куришь сам - потребуется курящий товарищ и набор шестигранников. далее: выворачиваем датчик давления масла (если чо м10 шаг 1 конусная ), вставляем в отверстие резиновый шланг плотненько, выворачиваем шестигранником наиболее понравившуюся заглушку,раскуриваем сигаретку и дуем в шланг. (далее 2 варианта):
1. пошел дымок - ура! вам повезло! вы выкрутили именно ту заглушку которая относится к той же магистрали что и датчик! сверлимся в заглушку (пробку которую вывернули), режем резьбу (какую захотите) и вворачиваем датчик.
2. дымок не пошел - закручиваем обратно и крутим следующую заглушку.
вроде как все. откуда знаю? когда собирал свой 4д56 обратил внимание что треснуто место куда ввернут датчик давления масла. сначала значения не придал, а потом стал его протягивать - отвалился кусок. пришлось методом "прокуривания" выяснить куда еще можно его поставить. все получилось и работает.
вот тут с фоткаме: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59#p882659
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
