Страница 1 из 3
управление лебедки из салона
Добавлено: 04 май 2011, 19:11
Dimmm
хочу кнопку поставить)
какого сечения ставить провода? какая должна быть кнопка относительно пропускаемого тока?
сначала думал пульт разобрать)) потом решил не портить хорошую вещь))
Re: управление лебедки из салона
Добавлено: 04 май 2011, 19:28
drcham
Это ж провода управления. Ну 0.5 квадрата будет за уши.
Добавлено: 04 май 2011, 19:33
Dimmm
т.е. и кнопка пофигу какая?))
я на пульте смотрел.. там все 2 квадрата)) там их толщина скорее для того чтобы провод не порвался при эксплуатации)
Добавлено: 04 май 2011, 19:59
Nbf
С ума не сходи - купи пульт дистанционный.
Поищи - они от 1200 до 2500 встречаются. И можно и из машины и снаружи.
Добавлено: 04 май 2011, 20:19
Dimmm
так вроде все в салон ставят))) дистанционный тоже хочу. где за 1200 взять?)
Добавлено: 04 май 2011, 20:26
Dimmm
и не совсем понял почему схожу с ума..?)
кинуть проводок трехжильный) и кнопку прикрутить))
меня утомил обычный пульт)
Добавлено: 04 май 2011, 21:04
Banderlog
Кнопочка в салон очень удобно. При наличии штурмана - пультом вообще перестал пользоваться. Вот тут писал как у меня сделано http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 27&t=44748
Добавлено: 04 май 2011, 22:15
dr.motor
Добавлено: 05 май 2011, 15:22
МШУ
2 DIMM: ставя кнопку в салон,запасись заранее моторной и редукторной стойкой и 2-мя верхними расстяжками))))))))
Добавлено: 05 май 2011, 15:36
Podzemshik
И каждые 5 секунд выскакивай и смотри, не зажевало ли трос.
А лучше поставить видеонаблюдение за намоткой троса :*CRAZY*:
Добавлено: 05 май 2011, 16:10
Глебыч
МШУ писал(а):2 DIMM: ставя кнопку в салон,запасись заранее моторной и редукторной стойкой и 2-мя верхними расстяжками))))))))
Да ладно...штурман же есть, пускай смотрит!
Год назад поставил кнопку, с тех пор пультом пользовлся только пару раз когда был один.
Кнопку поставил от стеклоподъемников 10-ки (надо без фиксации), справа от руля где какая то заглушечка у нас :*VICTORY*:...очень удобно!!!
Добавлено: 05 май 2011, 17:15
Dimmm
нет у меня штурмана..
один фиг сам сижу в машине и жму на пульт...
найти подходящую кнопку оказалось проблематично... нигде нет...
Добавлено: 05 май 2011, 17:57
МШУ
Глебыч писал(а): Кнопку поставил от стеклоподъемников 10-ки (надо без фиксации), справа от руля где какая то заглушечка у нас :*VICTORY*:...очень удобно!!!
+100
типа "модные с крышечкой" идут походу тумблерами с фиксацией
Добавлено: 05 май 2011, 18:01
МШУ
У ТС АРВ спереди стоит,штурману нуно е-ло туда засунуть,штоп что то разглядеть ::-D:
Добавлено: 05 май 2011, 18:08
Dimmm
нуно е-ло туда
не знаю чего вы и куда суете)) но с установкой кнопки в салон можно и соленоиды спрятать под капот... что откроет отверстие над барабаном) и трос будет отлично видно)
Добавлено: 05 май 2011, 18:10
drcham
Я купил беспроводный пульт. Крайне удобно когда лебедишься один.
Добавлено: 05 май 2011, 18:13
Dimmm
drcham писал(а):Я купил беспроводный пульт. Крайне удобно когда лебедишься один.
я думаю поставить и то и то)) кнопка в салон то почти бесплатная получается)
и все равно по большей части лебедишься сидя в машине.. и пультик в руках не так удобно нажимать как кнопку)
Добавлено: 05 май 2011, 19:05
Nbf
А что тебя заставляет из машины не выходить-то?
Только, чур, не рассказывай, что ты лебедке колесами помогаешь!
Добавлено: 05 май 2011, 19:10
Dimmm
1. помогаю))) а что не надо?
2. + на нейтрали, держу обороты хотябы 2 тысячи. иначе комп сразу орет о низком напряжении
Добавлено: 05 май 2011, 19:29
Nbf
1. Не имеет подсчитываемого смысла, КМК.
2. Убавь громкость БК - все одно ему не хватает, что на ХХ, что на 2000 об\мин. :)
Я не знаю как сейчас, но мне, в свое время, взрослые пацаны твердили - "лебедишься в одну харю - оторви б**ь ж**у, и п****й к бамперу - смотри, б***ь, как трос, б***ь наматывается, б***ь н***й!"
Ну как-то так они говорили... :) Возможно сейчас это все устарело... :)
