АКПП провод соленоида
Добавлено: 04 май 2011, 20:35
Паджеро_Виктор
Добрый вечер. Была беда с 4 скоростью, но вчера ее устранил, не было + на соленоид, кинул левый провод от реле кнопки ОД на соленоид, старый провод отрубил, теперь горит на щитке приборов датчик - красный, похож на дымящийся катализатор, машину приобрел недавно, поэтому еще не разберусь, помогите, что это за датчик и как устранить его горение. Куда нужно правильно подсоединить провод соленоида, что находится слева АКПП (снаружи). Спасибо.
Re: АКПП провод соленоида
Добавлено: 05 май 2011, 23:00
ZILLA
А машина пруль или нет?
Добавлено: 06 май 2011, 10:30
Паджеро_Виктор
ZILLA писал(а):А машина пруль или нет?
Да, правый руль.
Бензин, паджеро 2, автомат, 3 литра...
Добавлено: 07 май 2011, 00:49
ZILLA
Паджеро_Виктор, тока на прулях был датчик температуры катализатора.
Про провод соленоида - он идёт в 12 контактный разъём который идёт с выключателя блокировки стартера (стоит справа на коробке, на валу поперёк акпп). А уже дальше это идёт в салон. Проверьте 1контактный датчик-выключатель на двигле. Он стоит под нижним партубком охлаждения.
