Как устроен масляный термостат?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Хотелось бы точно знать работу масляного термостата. Он переключающий, как, скажем, водяной термостат Жигулей, или выключающий, как водяной термостат на 6G74? Кто держал термостат в руках и знает конструкцию? Заранее спасибо за ответ.
anton_kv
Благодарил (а): 9 раз
Re: Как устроен масляный термостат?
Сообщение anton_kv »
Тоже интересно
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
Владимир Михайлович
Разобрался сам. Термостат переключающий, но есть перепускной клапан на случай передавливания шланга.
Благодарил (а): 1027 раз
А из чего последовал вывод что на 74 отключающий?
Как раз нет
Владимир Михайлович
SNOOPER писал(а):А из чего последовал вывод что на 74 отключающий?
Как раз нет
Недавно менял помпу и посмотрел на термостат. Может я ошибся, но я не увидел механизма переключения "малый круг - большой круг".
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Если разбирали и держали в руках - выложите фотки плиз. А то заказал себе радиатор маслянный, трубки, кронштейн с термосом соответственно. Всё БУ. Хочеться понять - есть чему ломаться в этом термостате и его лучьше с БУ поменять на новый или он неубиваемый?
Как раз нет
Термостат вот такого вида
Нижняя тарелка и перекрывает малый круг :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Это маслянный???
Владимир Михайлович
У меня не такой. Этот бы сомнения не вызвал. Да и проточки, которая должна быть для нижней тарелки такого термостата в силумине нет. Хотя уверенности на 100% про проточку не дам. Теперь надо задуматься. Нареканий на поддержание температуры нет, но вот в очень жаркую погоду и в тяжелых условиях явно проявляется недостаток охлаждения. Может как раз и из-за термостата?
Масляный я не разбирал и не знаю, на сколько он надежен.
Вот экзист даёт картинку на Ваш номер
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MD174233
Так что есть там клапан...............
Владимир Михайлович
На этом фото клапан более замаскирован и если у меня такой, я мог это и проглядеть. В памяти то осталось только эмоции по поводу странностей с термостатом. А возможно нижнюю тарелку кто то до меня снял. Как бы там ни было, не удержусь, сниму термостат. А вдруг действительно у меня тут не порядок? хотелось бы... Спасибо за науку.
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
владимир михайлович писал(а):У меня не такой. Этот бы сомнения не вызвал. Да и проточки, которая должна быть для нижней тарелки такого термостата в силумине нет. Хотя уверенности на 100% про проточку не дам. Теперь надо задуматься. Нареканий на поддержание температуры нет, но вот в очень жаркую погоду и в тяжелых условиях явно проявляется недостаток охлаждения. Может как раз и из-за термостата?
вынь термостат, положи в кастрюлю с водой и начни воду кипятить. Далее все сам увидишь, работает он или нет )))
Владимир Михайлович
товарищ прапорщик писал(а):
владимир михайлович писал(а):У меня не такой. Этот бы сомнения не .
Вы не точно поняли суть вопроса. То, что термостат работает - сомнений нет. Сомнения появились о наличии на моем термостате нижней клапанной тарелки.
ED-UARD
Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
Сообщение ED-UARD »
Капец! Тему кто нибудь читал? Вопрос был про маслянный термостат.
ED-UARD писал(а):Капец! Тему кто нибудь читал? Вопрос был про маслянный термостат.
Чтоб так высказыватся, надо сначала самому прочитать внимательно. Просто одно вытекло из другого
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Подниму темку. А как проверить работу масляного термостата? При какой температуре он должен открываться?
товарищ прапорщик
<Вавил> писал(а):Подниму темку. А как проверить работу масляного термостата? При какой температуре он должен открываться?
Градусов 80, но только масла. Помойму в Паджерах датчика температуры масла нет ни с каких
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
У меня стоит. Сам ставил. В поддоне стоит. Кажет уже 105 а обратка от радиатора холодная
товарищ прапорщик
<Вавил> писал(а):У меня стоит. Сам ставил. В поддоне стоит. Кажет уже 105 а обратка от радиатора холодная
Значит не фурычит
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Так и думал. Заказал новый от хундая. Буду менять
