Проблема - автомат
Mitsubishi Pajero/Montero III
миша гапченко
Мой автомобиль(и):: padjero
Проблема - автомат
Сообщение миша гапченко »
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста: автомат дергает на прогретой коробке при оборотах до двух тысяч при небольшой нагрузке.На холодное - все нормально.Араб, 3х литровый, бензин.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Проблема - автомат
Сообщение ZILLA »
Уровень масла смотрите. Скорей всего маслице немного убежало.
миша гапченко
масло уровень.Течи нет.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Цвет- красный? Запах - не горелый? Ошибок по акпп нет (лампа на приборке не загоралась)?
миша гапченко
красный не горелый пробег на масле 15т ошибок нет проверял
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Может не автомат всё таки дёргает? Поменяй провода и свечи! Как я забыл про свою болячку??! У меня дёргало так, что стук стоял в ходовой, мама не горюй! Как раз, при малой нагрузке и до 2000. И при добавлении газа в движении
Дед Василь
миша гапченко
двигатель работает чисто ошибок нет ! дергает когда на одной скорости едиш 50 -60 при добавлении газа все нормально *ощущение как скорость нета выбрана автоматом в ручном режиме все нормально
mehanik
Сообщение mehanik »
провода и свечи....
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
mehanik писал(а):провода и свечи....
+ проверить давленние бензанососа и как держит давление, после выключения
миша гапченко
свечи поменял.провада проверили сказали менять ненадо. после 3часов катания все повтарилось
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну теперь провода! Я тоже поменял свечи для начала (за провода жаба душила) через два дня, полез менять провода. Хотя они звонились идеально, так сказать по книжным парамерам, но сволочи пробивались на низких оборотах, на больших всё в норме - видимо мощьности или длины импульса ВысНапр не хватало
Дед Василь
миша гапченко
дядя вася в алматы как нибубь свезатся можно в живую и то жабо давит провада менять вдруг у вас не так дергало
