антикор рамы
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
антикор рамы
Сообщение oleg528 »
кто нибудь делал :?: *WRITE*:
Паджеро 3 2006 3200 did
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: антикор рамы
Сообщение drcham »
ты первый...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: антикор рамы
Сообщение LYUBER »
У меня сделано и снаружи и внутри.
Снаружи БОДИ
Внутри Пушсало и мовиль
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Zimagor
Двигатель:: 6G72 бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Montero sport LS
Re: антикор рамы
Сообщение Zimagor »
LYUBER писал(а):У меня сделано и снаружи и внутри.
Снаружи БОДИ
Сам делал или где???
ежели сам
то расскажи про процесс Пажста.
8 919 семь63 13три восемь
Montero sport LS 6G72/24кл Серебристый 2000г.в. 2972 литра АКПП М\Т
С повышением уровня нагрузки , выявлено понижение уровня толерантности.
LYUBER
Re: антикор рамы
Сообщение LYUBER »
Делал сам.
Снаружи БОДИ. Разогревал на плитке, горячую заливал в пистолет и покрывал. В конце баллона уже начинал затвердевать в распылителе. Продаются распылители, типа мовильника и на него наворачивается баллончики в коррозийкой , примерно на 0,7л. Купить 1 балончик и пистолет. Потом балончик заправлять из большой ёмкости.
Внутри раму покрывал примерно также. Плюс надевал насадку 0,7 метра и сувал её в отверстия рамы.Пушсало грел. Мовиль нет.
Если в раме песок, то лучше вообще не покрывать, так как ещё хуже станет. Будет между металлом и пушсалом (мовилью) песок, вода. Проветриваться не будет и сгниёт махом.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
yandron
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, АКПП
Re: антикор рамы
Сообщение yandron »
Я делал в сервисе. Процедура занимает 8-10 часов. Поднимают машину разбирают (подкрылки, брызговики, защиты и т.д.) и полностью отмывают днище и раму (1,5 часа), сушка с двумя термопушками (4 часа), антикор внутренних полостей, затем днище, после собирают машину ставят на колёса еще раз моют, сушат и антикор внутренних полостей кузова и все готово. Если ничего не забыл.
Москва
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: антикор рамы
Сообщение kyzya11 »
и сколько стоит? :)
Славик.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: антикор рамы
Сообщение Николай »
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
LYUBER
Re: антикор рамы
Сообщение LYUBER »
yandron писал(а):Я делал в сервисе. Процедура занимает 8-10 часов. Поднимают машину разбирают (подкрылки, брызговики, защиты и т.д.) и полностью отмывают днище и раму (1,5 часа), сушка с двумя термопушками (4 часа), антикор внутренних полостей, затем днище, после собирают машину ставят на колёса еще раз моют, сушат и антикор внутренних полостей кузова и все готово. Если ничего не забыл.
Я тоже как то раз сделал в сервисе. Через 2 года машина стала как друшлак. Теперь делаю только сам.
За 2-4 часа машину не высушить. Если они гдето не просушат( а в щелях уж точно), то между кузовом (рамой) и слоем антикора остаётся вода. Происходит реакция и машина здесь сгнивает моментально. Без антикора даже лучше, так как поверхность проветривается.
Надо сначала хорошо отмыть. Потом недельку поездить по сухому чтоб во всех щелях просохло, а уж потом заливать антикором.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
