Сочится масло переднего кардана раздатки.
Кто сталкивался с течью сальника переднего кардана раздатки, уже третий сальник поменял за несколько лет, а толку нет. Люфта нет, а сочится потихоньку маслицо, каждые полгода заливаю 500-600 граммов масла. задолбало уже.
П2 2.8ТД.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Сочится масло переднего кардана раздатки.
У меня сочилось, поменял сальник, все пучком. Т. три раза. Думаю при следующей замене обрати внимание на рабочую поверхность кардана, который вставляется в сальник. Там набивает колечко из грязи и не пойми чего еще, вероятно, оно рвет сальник.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Вырежи кольцо из паронита и подложи его перед сальником, чтобы сальник при установке сместился на толщину поронита. Тогда сальник не будет контактировать с канавкой на кардане.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Уверен, что через сальник сочится? Посмотри внимательно, может заглушка на кардане. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D0%BD
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
Да не заглущка это, а защитная косынка. Я уже 3-й раз сальник меняю, всё равно течёт, т.е. сочится.
А из той темы непонятно что заваривать, ведь вращается кардан, а сочится из сальника. Сочится даже летом, когда я передок почти не подключаю. И не люфтит вот что интересно.
П2 2.8ТД.
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Такая же беда, только еще не разбирал и знать не могу откуда сочится, то ли сальник, то ли заглушка.
Там какие то сложности есть при смене сальника, ну там специнструмент какой,
или вал кардана просто вытаскивается из раздатки и все ?
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
Масло полюбому слить придётся если не хочешь им покрыться при снятии кардана. Сальник можно любым удобным инструментом выковырить. Вставлять надо аккуратно, чтоб равномерно по всей окружности входил, а лучше трубой подходящего диаметра. Тогда будет установлен правильно.
Но мне сейчас не даёт покоя вопрос, почему сочится, ведь 3 уже сальника поменял.
П2 2.8ТД.
- Vad
если заглушка течет то будет мокрая вся крестовина внутри,сам мучаюсь, а если сальник то течь будет внизу из под пыльника металлического.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Да пыльник мокрый, но заглушка тут я думаю ни при чём, сочится ведь из сальника.
П2 2.8ТД.
- Vad
если из под сальника то как советовали надо менять место соприкосновения сальника либо саму крестовину всборе
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Люди ну читайте вы пожалуйста внимательно, нет люфта, ничего не болтается, кардан щас не работает, потому как не ездил по бездору пока. И при чём здесь крестовина, если она в норме. А масло мал мал сочится. Может там втулка на выходе раздатки какая-то стоит, как на заднем кардане и поизносилась. По запчастям чот не нашол.
П2 2.8ТД.
- Vad
у вас какая раздатка стоит?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- DEJ
Про кардан Вы не совсем правы, дело в том, что помимо вращения, кардан перемещается вперед-назад в этом сальнике. Это происходит на кочках, при трогании и торможении, за счет смещения переднего редуктора. Нужно смотреть рабочую поверхность хвостовика кардана.
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Может от того что передний кардан редко участвует в покатушках, сальник и высыхает?
Чаще нужно в каки ездить....
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
- Vad
я вот на 99% уверен что течет из под заглушки))))) скинь фото где течет
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Вот тут согласен, кардан на кочках перемещается, тем более я по ним просто пролетаю. Но сочится уже давно, с тех пор 3 сальника поменял не помогает.DEJ писал(а):Про кардан Вы не совсем правы, дело в том, что помимо вращения, кардан перемещается вперед-назад в этом сальнике. Это происходит на кочках, при трогании и торможении, за счет смещения переднего редуктора. Нужно смотреть рабочую поверхность хвостовика кардана.
П2 2.8ТД.
Ну не прав ты, когда на дачу езжу, там хватает и ям и каки есть. Дорога так вообще разбитая, низколёты на отдых в ущелье едут еле еле, я же 40-50 км/ч, тресёт не подетски, потому как 8 амморов у меня щас и стабов вообще нет. Зато управляемость и устойчивость хорошая.pinkerton писал(а):Может от того что передний кардан редко участвует в покатушках, сальник и высыхает?
Да и как может сальник рассохнуться сразу после установки? Ведь сочиться постоянно, до установки нового сальника и после.
Последний раз редактировалось Alex_K 20 май 2011, 07:25, всего редактировалось 1 раз.
П2 2.8ТД.
Но вернёмся к теме, что может быть с рабочей поверхностью кардана? Есть вероятность того, что там какая-то втулка разбита, но напрашивается тогда вопрос, почему не люфтит?
П2 2.8ТД.
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Ну чет так и никто не отписался по поводу выхода из положения,как востоновить герметичность хвостовика.
Всех с наступающим Новым Годом!!!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Да элементарно.Цецерон писал(а):Ну чет так и никто не отписался по поводу выхода из положения,как востоновить герметичность хвостовика.
Разбираешь крестовину, выбиваешь заглушку, моешь, обезжириваешь, сушишь.
Мажешь герметиком место под заглушку, заглушку на место, фиксируешь её керном или зубилом по кругу.
Даешь встать герметику - ВСЁ.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
