Неисправность Вакуумного усилителя тормозов
Добавлено: 10 май 2011, 12:49
Undying
Добрый день! Грешу на ВУТ. При подключенном ВУТ при нажатии на педаль тормоза растут обороты и слышен свист из-под капота. Откидываю шланг от ВУТ, глушу его болтом (шланг), обороты не растут, ничего не шипит, но тормоза соответственно практически отсутствуют. Поиск нового ВУТ по экзисту дал совершенно негуманный ценник.
Вопрос: Можно ли отремонтировать ВУТ, если нет, то может быть кто знает аналоги от других машин с более демократичной ценой?
Машина: ММС Pajero JR, 1,1 л. 1997г. Автомат.
Заранее благодарен!
Re: Неисправность Вакуумного усилителя тормозов
Добавлено: 10 май 2011, 20:14
Luddit
От многих других мицубисей должны вставать.
upd: из сообщения об отзыве можно понять, где они одинаковые:
Case: RJ-0484-0
Models covered: MITSUBISHI MINICA, MITSUBISHI PAJERO MINI, MITSUBISHI PAJERO JUNIOR, MITSUBISHI LIBERO, MITSUBISHI MIRAGE, MITSUBISHI LANCER, MITSUBISHI DELICA
Japanese official recall case number: RJ-0484-0
Date issued: 8/10/1997
Number of affected vehicles: 27010
Production period: 17/06/1997 - 18/09/1997
Faulty component: vacuum brake booster
Description: There is a processing defect in the one-way check valve, which is located inside the vacuum brake booster hose. If left unfixed, the check valve may lose its function. At worst, the vacuum brake booster stops functioning, and a normal braking operation will not bring desirable damping force.
How to fix the problem:
The vacuum hose with the built-in check valve should be replaced with a non-defective one.
How can you tell if the problem has already been checked and/or fixed on your vehicle?
white paint on the vacuum hose (above the check valve)
Добавлено: 14 май 2011, 02:12
seven
У меня такая же проблема была ... Около месяца искал ВУТ, в итоге за 4т.р. б/у нашел ...
Добавлено: 17 май 2011, 11:51
JEKA.U
Здравствуйте!!!! Я с этим вакуумником маялся 3 месяца на экзисте был отказ у 3-х поставщиков. В итоге купил на амаяме за 5 с небольшим тысячь, только заказывал с эмиратов, а то с японии цена 18000. Правда вероятность того. что в эмиратах будет данная деталь 50/50, мне прокатило и деталь была.
Добавлено: 20 май 2011, 11:23
Undying
Спасибо за информацию, буду пытаться вкорячивать от отечественного автопрома. Сниму ВУТ и пойду по магазинам.
Если получится, отпишусь.
Добавлено: 06 июл 2013, 13:40
recordsmen
ну кто нибудь решил данную проблему? от чего подошёл вакуумник? подскажите, сегодня у меня такая беда случилась.
Добавлено: 07 июл 2013, 11:54
m0nster
Снимай ВУТ и на разборку, кто тут уже писал что таким образом подбирал себе только пришлось пару дырок новых засверлить для крепления.
Добавлено: 12 сен 2014, 20:45
Voron11179
Елки палки у меня также плохо а ногти замену немагу а родной 35тр комплект стоит пожал усто помагите
Добавлено: 13 сен 2014, 19:27
m0nster
Господа страдания ваши напрасны, вакуумник это фигня. Едете на разборку со своим и подбираете похожий по размерам, даже если болтовка крепления к моторному щиту другая это решается дрелью за 5 минут. Вообщем немного креатива и за день машина снова на ходу. Если вы люто презираете колхоз то заказывайте на разборках во владике, вакуумников там полно.
