НЕТ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА АКПП!
samsul
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi New Pajero Sport S05
Re: НЕТ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА АКПП!
Сообщение samsul »
Надо писать жалобу в Митсубиси! С такой проблемой уже делали реколл в штатах в 2007 Mitsubishi Eclipse.
http://www.mitsubishisucks.com/cars/rec ... 00610.html
Summary:
ON CERTAIN VEHICLES EQUIPPED WITH AUTOMATIC TRANSMISSIONS, THE KEY LOCK CABLE WAS IMPROPERLY MANUFACTURED AND MAY NOT ALLOW THE CABLE END TO LOCK INTO THE FLOOR SHIFTER MECHANISM. THIS CAN RESULT IN THE INTERLOCK SYSTEM TO BECOME INOPERATIVE AND ALLOW THE IGNITION KEY TO BE REMOVED WITHOUT THE GEARSHIFT MECHANISM BEING PLACED IN THE PARK POSITION.
Consequence:
IF THE DRIVER DOES NOT SHIFT TO PARK BEFORE REMOVING THE KEY AND FAILS TO ENGAGE THE PARKING BRAKE, THE VEHICLE COULD ROLL AND A CRASH COULD OCCUR.
Remedy:
DEALERS WILL INSPECT THE IGNITION INTERLOCK CABLE AND REPLACE IT IF NECESSARY. THE RECALL BEGAN ON NOVEMBER 20, 2006. OWNERS MAY CONTACT MITSUBISHI AT 1-888-648-7820.
Tajozhnik писал(а):CoolBDW,
+100
ВИЙ писал(а):
tu177 писал(а):для чего эти хитрые япошки не стали ставить блокировку остается догодываться
че тут гадать, гыгы
это не фича и не конструкторский прощет
это сделано специально, штоб можно было авто в раскачку из ямы выдергивать
мне реально помогло на Ль200, там так же сделано
Поробуй раскачать авто с блокировкой АКПП!!!
Не понята суть вопроса.
только вопрос был о безопасности эксплуатации машинки с такой особенностью(цитируя CoolBDW: -Разговор именно о том, что в положении "D" можно вынуть ключ и уйти, оставив машину незафиксированной - на D машина прекрасно движется под горку при выключенном двигателе), интересно, а об этом что-то прописано в тех регламенте? Есть смысл писать об этом официалам
NMPS2010 4D56 S05
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
CoolBDW писал(а): Что-то не пойму, как связана возможность раскачки с невозможностью вытащить ключ только в положении "P"? Разговор именно о том, что в положении "D" можно вынуть ключ и уйти, оставив машину незафиксированной - на D машина прекрасно движется под горку при выключенном двигателе.
ну звияйте, все не прочитал
как в заголовке темы отписано, так и ответил
тогда тему надо поменять на ченить "НЕТ БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА В ЗАМКЕ"
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
samsul писал(а):Надо писать жалобу в Митсубиси! С такой проблемой уже делали реколл в штатах в 2007 Mitsubishi Eclipse.
Summary:
Там авто были оснащенные таким механизмом, который не работал должным образом.
У нас же просто нет такого механизма - так задумал разработчик для России.
Я придумал, как можно исправить "малой кровью" то что у многих машины укатываются под горку в режиме "D" и вытащенном ключе!
Надо просто задействовать механизм key reminder, который ставят в станы GCC
key_reminder.pdf
(138.65 КБ) 42 скачивания
Суть такова - если при выключенном двигателе при открытии водительской двери ключ остается в замке зажигания (там ставят специальный датчик наличия ключа) то звучит противный зуммер, предупреждающий о забывчивости водителя.
У нас в России такого датчика ключа нет, но ведь есть зуммер и есть проблема с укатыванием автомобиля на "D"
Т.к. меня абсолютно нереально заставить пользоваться ручным тормозом, можно сделать датчик на основе поляризационного реле, которое включается в одно положение сигналом +12 вотльт селектора ЗАДНЕГО ХОДА "R" , а в другое положение ПАРКИНГОМ "P"
Сигналы можно брать отсюда.
В результате будет, если открываешь водительскую дверь и при выключенном двигателе селектор передач будет в положении отличном от "P" то будет пищать противный зуммер!
Цена этого поляризационного реле менее 100 руб - для Митцу установить такое был бы идеальный вариант :*VICTORY*:
Ваши мнения?
Последний раз редактировалось Napic 04 сен 2011, 11:15, всего редактировалось 2 раза.
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Саня73 »
Napic писал(а):... , а в другое положение ПАРКИНГОМ "D"
... селектор передач будет в положении отличном от "D" то будет пищать противный зуммер!
Если я правильно понял, то просто опечатка... Вроде ПАРКИНГ всегда был "Р" ::-[:
Tajozhnik
Двигатель:: 4D56 2,5
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 S09
Сообщение Tajozhnik »
Summary:
Ты точно уверен что у нас этого нет?
Napic писал(а): Я придумал, как можно исправить "малой кровью" то что у многих машины укатываются под горку в режиме "D" и вытащенном ключе!
key_reminder.pdf
Верной дорогой идешь товарищ! Именно такая же мысль появилась у меня после этого случая с укатыванием машинки, тем же вечером решил схемки посмотреть и задействовать зуммер если рычаг стоит в любом положении кроме "P" и ключ вынут, тогда же я начал экспериментировать и обнаружил что, если ключ находится в замке, а дверь открыта, то сигнала зуммера "напоминание о забытом ключе" у меня нет!
А по поводу отзыва у америкосов думаю что если отзывали, значит есть какой-то документ или статья ( может тех регламент или еще что-то) запрещающий продажу и эксплуатацию автомобиля с "неконтролируемым без воли водителя рычагом АКПП", вот у нас бы было что-то подобное.
NMPS 2010 S09 2.5 TD 5AT, зима HANKOOK RW11,Replica, лето -сток. защита 4л.
Napic
Сообщение Napic »
Tajozhnik писал(а): Верной дорогой идешь товарищ! Именно такая же мысль появилась у меня после этого случая с укатыванием машинки, тем же вечером решил схемки посмотреть и задействовать зуммер если рычаг стоит в любом положении кроме "P" и ключ вынут, тогда же я начал экспериментировать и обнаружил что, если ключ находится в замке, а дверь открыта, то сигнала зуммера "напоминание о забытом ключе" у меня нет!
Напоминания о забытом ключе ни у кого в России нет. Это есть только в странах персидского залива -Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта...
Но если подать массу на тот незадействованный контакт ЕТАКСа, то будет работать зуммер. Я просто предположил, что будет работать...
Tajozhnik
Napic писал(а): Напоминания о забытом ключе ни у кого в России нет. Это есть только в странах персидского залива -Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта...
видимо жарко ::-D:
ZVlad
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: ГАЗ 3110, Renault Megane-2, Mitsubishi Outlander XL, Mitsubishi Pajero-Sport
Сообщение ZVlad »
Странная конструктивная особенность... :]:-O: Сегодня словил свой НМПС ручником в 1 метре от задницы МЕРСА SLK... Я в шоке :=-O: Вместо того, чтобы сделать какое-то аварийное положение селектора на случай, если заглох в бездорожье и надо вручную толкать, так безумно убирать абсолютно нужную блокировку... К тому же никто не отменял в селекторе положение N...
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Napic писал(а):
А не лучше объеденить сигналы "НЕ" с Р и ближнего света на элемент "ИЛИ" и подать на блок напоминания о не выключенном ближнем свете ?
Соответственно сигнал не выключенного ближнего света дополнить сигналом о не поставленном рычаге в положение Р.
С уважением
Tajozhnik
Смотрел тех регламент там ничего не нашел да и не найдем там ничего так как в ПДД написано:
"12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя."
Поэтому это наш головняк и решать проблему придется самим, т.е. кохозить
Aalexa
Сообщение Aalexa »
tu177 писал(а):
SNOOPER писал(а):
Nick77 писал(а):Сегодня забрал авто -2011 года, при режиме "Драйв" ключ не вынимается, только при "P". Исправляют значит недочеты узкоглазые )))
Таки вынимается ключ или нет???????????
:) :D :D :D
однозначно вынимается!!!!
Вынимаца :*MEGA_SHOK*: Машине 1 мес, 5 дней, пробег 2900км
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
Благодарил (а): 967 раз
Никто и не сомнивался..............
Kap
Двигатель:: 4M41 Дизель
Сообщение Kap »
Всегда на стоянке прежде чем отпустить тормоз дергаю ручник - это уже как рефлекс.
Потому проблем с самопроизвольным движением (тьфу...тьфу) не было, хотя признаюсь забывал пару раз авто в положении D. ::-(:
NMPS 3.2 4AT 2008 S18 - шампань
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Kap писал(а):Всегда на стоянке прежде чем отпустить тормоз дергаю ручник - это уже как рефлекс.
Аналогично :*DRINK*: . Эта проблема для тех, у кого была блокировка на предыдущих авто, и отсутствие её в спортЕ считают явной недоработкой конструкции.
зима бридж 7000 285х65х17
Tajozhnik
Да именно так, все машинки до спорта имели замок с блокиратором ключа. Привычка что поделаешь, хотя на шишиге или уазике до автоматизма -загрушил и на первую скорость
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
Сегодня успел поймать своего жорика вовремя! :)
Запарковался на пригорочке, и......как выдогадыватесь оставил на D. Ключ вынул...и ковыряюсь в багажнике.
Пока турботаймер работал - машина не двигалась, но как только заглохла - покатилась назад, на проезжую часть :) Хорошо что я был рядом! И ручник что-то не сильно хорошо настроен, кароче поймал андреналина немного.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
gary_tmp писал(а):Сегодня успел поймать своего жорика вовремя! :)
Турботаймер на D не должен работать, а то другой раз на ровной дороге далеко машина уедет....
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Обычно турботаймер цепляют на ручник (при АКПП), а то, что на машине за 1.5 ляма может не быть такой блокировки установщики точно не знают :)
Хотя переделать вход с ручника на P не сложно. Надо подумать, кстати :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Не шибко разбираюсь в электронике, но разве нельзя завести на сигналку опрос состояния АКПП? Типа дверью хлопнул, на кнопку сигналки клац, а она (сигналка) пищит как при незакрытой двери: "Стой, лошара, иди смотри чё сделал не так". Или к примеру, ключ достал, а АКпп на Д, и бац, зуммер какой-нидь орёт: "Миццуки сэкономили на блокираторе, иди разъё...ся за них". Такой злой тк тоже ловил машину на заре своего спортовладения.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
olegro писал(а):Не шибко разбираюсь в электронике, но разве нельзя завести на сигналку опрос состояния АКПП? Типа дверью хлопнул, на кнопку сигналки клац, а она (сигналка) пищит как при незакрытой двери: "Стой, лошара, иди смотри чё сделал не так". Или к примеру, ключ достал, а АКпп на Д, и бац, зуммер какой-нидь орёт: "Миццуки сэкономили на блокираторе, иди разъё...ся за них". Такой злой тк тоже ловил машину на заре своего спортовладения.
Сделать не сложно. Есть готовые дополнительне сигнализаторы (типа для ручника, но можно и для этого присобачить), можно использовать имеющиеся в машине средства с минимальными доработками, можно сделать вообще что-то своё. Если кому-то нужно - сделают в любой конторе по допам на раз, особенно, если схему привезёшь :)
было когда-то:
