Заводится и глохнет на горячую.
AleksandrSer
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Сообщение AleksandrSer »
Подскажите, что может быть. Когда двигатель холодный машина заводится идеально. но стоит проехать километра 1,5 и заглушить, и минут через 5 попробывать завести. Машина заводится и сразу начинают плавать обороты и в последствии глохнет, на нажатие на педаль газа машина не реагирует либо обороты поднимутся через несколько секунд но после этого падают и глохнет. все приходит в норму со второго-третьего раза. Так же в пробке после того как минут 15 по талкался начинают плавать оброты но не глохнет и валит синий дым как из паровоза.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Заводится и глохнет на горячую.
Сообщение GriFon »
Обучение ХХ по мануалу, проверка электроклапана ХХ, чистка каналов ХХ, проверка компресии на предмет залегания колец, замена маслоков.
