Ошибка 52 АКПП нужен совет
Добавлено: 12 май 2011, 19:59
Maksus
Ошибка уже давно меня беспокоит, хоть на езду и не реагирует. Кто сталкивался? Где копать?
Re: Ошибка Р0740 нужен совет
Добавлено: 12 май 2011, 21:51
Sheva
Нашел несколько значений этой ошибки:
P0740 TCC Lock Up Control, Out of Range (без перевода)
P0740 TCC CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления блокировкой дифференциала неисправна
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
Что можно сказать сказать точно ошибка Р07хх - ошибка в рвботе трансмиссии.
Добавлено: 14 май 2011, 17:22
Maksus
Sheva писал(а):Нашел несколько значений этой ошибки:
Неисправность цепи это проводка? Я верно понимаю?
Добавлено: 15 май 2011, 03:47
аун
может проводка, а может и гидротрансформатор
Добавлено: 15 май 2011, 13:56
Maksus
P0740 Torque Converter Circuit Malfunction вот так она звучит :(
А как ее лечить ??? Помогите!
Добавлено: 17 май 2011, 11:28
Maksus
Есть у кого таблица ошибок и возможные причины их возникновения?
Добавлено: 18 май 2011, 05:57
аун
Судя по тому то, что коробка не встает в аварийный режим, виноват гидротрансформатор, а точнее сальник, расположен внутри, все это ремонтируется.
1) Снять поставить коробку от 4000 до 5000 рублей
2) Ремонт гидротрансформатора от 4000 до 5000 рублей.
Попутно следует заменить коренной сальник двигателя, для профилактики
Общая сумма ремонта примерно 10 - 12 т. рублей
Добавлено: 18 май 2011, 12:52
Maksus
аун писал(а):Судя по тому то, что коробка не встает в аварийный режим, виноват гидротрансформатор, а точнее сальник, расположен внутри, все это ремонтируется.
Спасибо! А почему Именно сальник причина, через него протекает атф и мешает блокировке? Я верно понимаю?
Добавлено: 19 май 2011, 23:42
Maksus
На сальник это мало похоже почитав инфу про гидротрансформатор, если бы был это сальник то должна быть течь масла атф как минимум ИМХО
да и ошибки не один день и подтеков нет.
Добавлено: 20 май 2011, 01:07
Судя по тому что Вы здесь написали Вы не владеете этим вопросом.
P0740 Torque Converter Circuit Malfunction Дословный перевод: Неисправность КОНТУРА гидротрансформатора.
Под КОНТУРом подразумевается цепь управления соленойдом блокировки гидротарнсформатора от блока управления, до него, и естественно он сам.
Добавлено: 18 окт 2011, 22:22
Maksus
Спасибо за доступной объяснение. Значит я думал верно. :*THANK*:
Добавлено: 18 авг 2012, 22:58
alex782010
Проехал 1300 км без остановки, и акпп начала пинаться на включенни 4передачи (блокировки гидро трансформатора) с задержкой в 1-2 секунды увеличением оборотов двигателя а потом выкинула P0740.
Я её естественно стёр и после остывания всё вроде нормуль.
Куда копать и что менять?
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:49
Maksus
Как сильно влияет не исправность ДПДЗ на включение и выключение Блокировки ГТ?
Re: Ошибка 52 АКПП нужен совет
Добавлено: 12 ноя 2012, 18:00
Maksus
To SNOOPER, ZILLA
После последних двух дней поездок на работу вывел такую закономерность: блокировка ГТ есть но почему то после 30 минут езды она почти не включается.
Сужу по тому какая и скорость и какие обороты двигателя
первые пол часа - 4 передача обороты 2000 - скорость 80 км\ч
обороты 2500 - скорость 100 км\ч
после же 30-40 минут движения обороты 2250 - скорость 80 км\ч
обороты 2500 - скорость 90 км\ч
Думаю менять соленоид MD 758981 управляющий блокировкой ГТ или я не прав подскажите пожалуйста?!
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:45
Ну снять конечно можно. Ну вот смысла пока нет. Да и снимается он очень не просто.
Да и причина в 99,9% случаев не в нём :)
ПС. Я конечно понимаю тут оно проще "пузыри пускать" чем взять да сделать...................... :)
Добавлено: 13 ноя 2012, 12:09
Maksus
Спасибо, Александр все понял ! проводка значит!
ПС. Тут вы правы на все 100% :)
Добавлено: 09 июл 2018, 16:41
Расул
Maksus писал(а):Спасибо, Александр все понял ! проводка значит!
Приветствую. Вылечили АКПП, в чём была причина? До этого загоралась ошибка и стиралась, сегодня не стирается
