( ! ) Из-за чего горит восклицательный знак?
Mitsubishi Pajero/Montero III
temish83
Двигатель:: 6g75 - Бензинка
Мой автомобиль(и):: MonStero III Limited 2005 Объем 3,8 Gray
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение temish83 »
Всем привет!
Люди добрые подскажите плиз из-за чего горит восклицательный знак и как его потушить?
Всех благодарю!
Тихо едешь - дальше будешь!
Шумно едешь - ближе будешь!
Хрень какая-то :))))))))))))))))
Samodelkin
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: ( ! ) Из-за чего горит восклицательный знак?
Сообщение Samodelkin »
temish83 писал(а):Всем привет!
Всех благодарю!
Ручник опусти ::-D:
Pajero Sport GLS 2002г. 2,5л 4D56-4-P3 IT SOHC (GNHPFL6)
Pajero IV [V98W ] 3200D-TURBO/LONG WAGON LYXZL6Z (GLS)
Pajero Sport 3 4N15
temish83
Ручник опущен, может быть что он сорван? Или еще что-нибудь? Как проверить?
Благодарил (а): 1026 раз
Уровень тормозной житкости. Колодки давно меняли?
Kiread
Сообщение Kiread »
Если сгорел 60А предохранитель на плюсовой клемме аккума, будет гореть АБС и ручник (у меня так).
Suzuki Jimny + Subaru XV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Так же возможен воздух в тормозной системе. Прокачивать тормоза через сканер
DenVer писал(а):Так же возможен воздух в тормозной системе. Прокачивать тормоза через сканер
Это как в сканер сливать.........??? ::-D: ::-D: ::-D:
Kiread
Сообщение Kiread »
Макароны надо продувать, а не продавать!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Набиваешь трубку.... табака....
А если серьезно, то при помощи сервисного сканера прокачиваются тормоза более результативно. Я не прав?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Прав на 100%. Хорошо, что у меня нет АБС и прочей тряхомудии
Дед Василь
temish83
Всем огромное спасибо! Буду пробывать все варианты!
PS: машинка только пришла из Америки, колодки вроде в норме, как и жидкость.
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Сообщение Михаил Лёшин »
знак не похож на этот (..!..)? (ну так приближенно :) ) если да, то это датчик давления в колесах. Я смотрю по подписи у Вас тоже Limited версия, а в них эта "фича" есть. Тут два варианта: или сам датчик в каком-то колесе или давление упало. Во всех колесах, включая запаску, должно 2 "атмосферы". Для начала проверьте давление.
Montero Limited 2004 3.8L V6
temish83
Михаил Лёшин писал(а):знак не похож на этот (..!..)? (ну так приближенно :) ) если да, то это датчик давления в колесах. Я смотрю по подписи у Вас тоже Limited версия, а в них эта "фича" есть. Тут два варианта: или сам датчик в каком-то колесе или давление упало. Во всех колесах, включая запаску, должно 2 "атмосферы". Для начала проверьте давление.
Во-во именно этот знак !
значит это датчик давления в шинах.
не знаете где у нас в Алматы такие датчики продаются?
Будем двигаться в этом направлении и выяснять.
спасибки!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У Славы, на Гоголя Космонавтов заказать можно. Но для начала попробовать поменять батарейку
Дед Василь
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Называется эта штука Клапан давления шины, артикул по Экзисту MN 103081. Цена получится примерно от 12000 тенге за штуку. Цены в Экзисте и у нас на заказ примерно одинаковы.
Как вариант диагностировать все, которые целые и заказать недостающие. Только заказывать надо и на запаску тоже.
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
А вообще уже больше года катаюсь тут на подобной машине. Через пару недель вернусь в город и можем встретится, расскажу с чем сталкивался в процессе эксплуатации.
temish83
HiTEX писал(а):У Славы, на Гоголя Космонавтов заказать можно. Но для начала попробовать поменять батарейку
спасибо, а где и как менять батарейку?
temish83
Михаил Лёшин писал(а):А вообще уже больше года катаюсь тут на подобной машине. Через пару недель вернусь в город и можем встретится, расскажу с чем сталкивался в процессе эксплуатации.
Было бы хорошо!
temish83
Михаил Лёшин писал(а):Называется эта штука Клапан давления шины, артикул по Экзисту MN 103081. Цена получится примерно от 12000 тенге за штуку. Цены в Экзисте и у нас на заказ примерно одинаковы.
а на запаску если не ставить то тоже будет выдавать (..!..) ?
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Будет!
