Что за разъем под центральным тоннелем. П2. Задачка решена.
Электрика в Pajero
sashot
Двигатель:: 4M40, AVF
Мой автомобиль(и):: Pajero II, VW Passat 5.5
Сообщение sashot »
Вчера монтировал обогреатели сидений. Ставил штатные, б/у. Сильно надеялся, что проводка для их питания в моей машине будет. К сожалению ее не оказалось. Но в процессе розыска куда подключиться, обнаружил разъем, который в документации не фигурирует. Двухпроводный, подключен к двум относительно толстым проводам красного и черного цвета. Подключил мультиметр. Между проводами - напряжение бортового питания с плюсом на красный. Налично постоянно, без значения в каком положении контактный ключ. Провода выходят из общего жгута, так что по всей вероятности не колхоз. Расположение - примерно по ручкой стояночного тормоза, чуть правее. К сожалению не сфотографировал.
Судя по толщине проводов цепь достаточно мощная, так что попогрейки она потянет, т.е. по всей вероятности подключать их питание буду к ней, скоммутировав цепь релле, управляемое от сигнала "зажигание", по понятным причинам.
Но все-таки хотелось бы знать, что за разъем, для чего он предназначен и через какой предохранитель его цепь подключена к бортовой сети?
П.С. Разгадал Енигму. Разъем на питание привода моторизованых сидений.
Последний раз редактировалось sashot 19 май 2011, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B5.5 combi, 2004, 1.9TDI, AVF 130 л.с. + chip -> 160 л.с., МКПП, 4 motion.
MMC Pajero 2 GLS, 1997, 5 дверей, 7 мест, 2800TDI, 4M40 125 л.с., МКПП.
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Re: Что за разъем под центральным тоннелем.
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Прикуриватель?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Не прикуриватель а розетка 12в. На прикуривателе 12в только при ключа в ACC.
sashot
Сообщение sashot »
Нет. Не прикуриватель и не розетка типа "прикуриватель" 12В которая на панели под приемником. Оба они подключены. На днях снова разберу, сфотографирую и выложу фото сюда для брейн-шторма.
Вернуться в «Электрика»
