Тарахтит компрессор кондиционера.
Добавлено: 16 май 2011, 14:42
Сын Ивана
Включаю кондей или обдув лобовухи, компрессор начинает тарахтеть, но при этом воздух охолождает, как узнать что накрылось, в сервис конечно поеду но там сами знаете наговорят что угодно.
Re: Тарахтит компрессор кондиционера.
Добавлено: 16 май 2011, 16:40
Kiread
У меня тоже самое. Судя по всему - компрессор. Новый сцуко дорого...
Добавлено: 16 май 2011, 16:52
Сын Ивана
Так компрессор и есть, только вопрос что в нем сломалось?
Добавлено: 16 май 2011, 17:24
Колян
Подшипничек разваливается наверное, почаще включать надо. А вообще я на Спорте четыре лета проездил с грохотом и ничего! Все работало! И сейчас на трешке шумит! Думаю, надо забить!
Добавлено: 16 май 2011, 19:17
aver0077
Абсолютно такая же проблема на Монтеро 3.завтра записался на сервис митсубиси-посмотрим что скажут-можно отремонтировать компрессор или нет,новый ставить че то накладно.до этого заганял на сервис нисана сказали-только замена.Отпишусь какой вердикт вынесут.Отпишись как сам решил проблему
Добавлено: 16 май 2011, 19:33
Сын Ивана
Колян писал(а):Подшипничек разваливается наверное, почаще включать надо. А вообще я на Спорте четыре лета проездил с грохотом и ничего! Все работало! И сейчас на трешке шумит! Думаю, надо забить!
Я тоже склоняюсь к подшипнику потому что холодит и работает.
aver0077, я буду проблему решать чуть позже, может на выходных займусь, ждем что тебе скажут.
Добавлено: 16 май 2011, 20:13
Kaccup
Та же "песня" досталась от старого хозяина .... руки еще не дошли ..... подпишусь на тему .... отпишись пожалуйста как победил.
Добавлено: 16 май 2011, 20:21
dudekewl
может, просто масла мало в системе? там специальное.
Добавлено: 16 май 2011, 20:53
Kiread
А куда его лить7
Добавлено: 17 май 2011, 03:25
dudekewl
оно при заправке газом кондиционера добавляется, всасывается системой. Может заодно и дозаправить нужно) когда масла мало, компрессор так характерно шелестит.
Добавлено: 17 май 2011, 10:06
Сын Ивана
Не, у меня точно не шелест, а именно тарахтит как буд-то что-то развалилось.
Добавлено: 18 май 2011, 08:44
ТагирУфа
Такая же ситуация, при включении кондишина начинает жужать или зудеть иногда тарахтит, а с увеличением оборотов звук пропадает. При выключенном - на холостых тихонечко зудит, а при увеличении оборотов пропадает. Склюняюсь к мысле, что пришел конец подшипнику который стоит на муфте компрессора. В existe он продается в сборе с муфтой за 13 рублей. Жаба давит. Может кто знает какой номер подшипника там стоит. По опыту предыдущих машин знаю, что достать бывает сложновато! Но если достать поменять не сложно!
Добавлено: 18 май 2011, 09:22
дядя Паша
100% подшипник.
Добавлено: 24 май 2011, 11:11
Кемп
У меня накрылся подшипник муфты кондиционера. Выход есть, полазил по сайтам "подшипники для кондиционеров" и нашел. В Питере с доставкой домой обошелся в 1100 рублей, оригинальный японский, поставил его в муфту- всё работает...как с магазина :). Жаль только номер его не помню, если надо в гаражике посмотрю.
Добавлено: 24 май 2011, 22:20
shubba
Кемп писал(а): если надо в гаражике посмотрю.
Очень надо, посмотри.
Добавлено: 16 авг 2012, 16:10
Sabur
Победил кто тарахтение??? Что там за подшибник то????
Добавлено: 25 мар 2013, 16:25
blblblbl
Размеры подшипника скажите.
Добавлено: 25 мар 2013, 17:01
DenVer
Готовы ответить на тех вопросы по кондиционерам и как они правильно работают. Тему знаем не по наслышке. Нет тех книг, которые не прочли. Над какими то смеялись, каким то авторам респект. Сами в теме больше 15-ти лет. Доходили до всего своим умом и руками.
Пишите, спрашивайте, интересуйтесь всем, что связано с климатом в автомобиле. Постараемся помочь словом и советом.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B5%D1%80
Спросить у них, раз все знают.
