Удар при старте двигателя
Добавлено: 16 май 2011, 19:49
kabaney
Всем привет! Я Новичок на этом форуме, пролазил почти все страницы и ничего похожего не нашел по этому прошу совета знающих. Итак после капремомонта КПП стала заводиться со странным сильным ударом и вибрацией двигателя, тоесть не как обычно! Поехал в Рольф где перебирали коробку, сказали что это опора двигателя и попросили за замену 24 000 с предзаказом! но мне кажется что не в этом дело!
Re: Удар при старте двигателя
Добавлено: 16 май 2011, 20:01
drcham
А что мешает съездить в любой другой сервис на диагностику ?
Добавлено: 16 май 2011, 20:06
kabaney
Вообще планирую на неделе доехать до клубного, а спрашиваю на всякий случай!
Добавлено: 21 май 2011, 15:51
DenVer
Вполне возможная причина. Если есть возможность заехать на яму или подъемник, то в Ваших силах проверить самостоятельно.
Добавлено: 23 май 2011, 07:56
Алекс66
Не знаю поможет, но на пред.авто Ауди-6 было похожее -при резком нажатии тапки, какие то удары в районе коробаса и двигла. Сам не понял, поехал к механику, обслуживающему авто (была типа служебной у ген.директора). Посмотрел, понюхал, проверял так - при заведенном авто, левой ногой тормоз, правой газ - визуально видим приподнимание движка под капотом, вердикт - пипец подушке крепления движка. Сама опора - резиновая бобышка с дыркой - 300 руб. через Экзист, замена там же у механика - 1000 руб., гимор только со сборкой/разборкой.
Добавлено: 17 июн 2011, 07:00
mservis
24? Пипец, я покупал фебест по 1700, оригинал 3500 стоит, тоже двигатель при старте подпрыгивал, одна полностью порвалась. Они там гидронаполненные.
Добавлено: 17 июн 2011, 09:20
Саня02
Возможно и опора коробки. У меня закрутили криво и она в резонанс с мотором вибрировала так что весь
кузов дрожал.
