Не работает замок двери!!!
Добавлено: 16 май 2011, 23:14
Hunter
Сегодня обнаружил у себя такую вещь. При постановке на сигналку не закрывается правая задняя правая дверь
Сигналка работает как надо, все двери закрываются кроме одной. Изнутри закрываю - сигналкой не открывает. Изнутри с водительского места закрываются и открываются все двери опять же кроме этой. Подскажите с чего начать. Думаю, что дело в электрике, в которой я не очень, честно сказать.
Re: Не работает замок двери!!!
Добавлено: 17 май 2011, 09:59
Новичок из СПб
Сними обшивку двери, сними штекер с активатора ( или сам активатор) подай напряжение на него.
Если напрямую работает, то дело в проводах.
Добавлено: 17 май 2011, 21:12
Hunter
Спасибо. Коротко и понятно.
Добавлено: 18 май 2011, 18:20
Новичок из СПб
Починил?))
Добавлено: 18 май 2011, 21:38
Hunter
Нет пока, не успеваю. Закрываю заднюю правую дверь изнутри вручную пока. Время появится сделаю - отпишусь обязательно.
Добавлено: 22 май 2011, 20:03
Hunter
Замок починил. Активатор работает, но тягу не двигает - вылез штифт, фиксирующий поводок в активаторе. Делов на 15 минут.
