смазка ШРУСов переднего провода: вопрос
Mitsubishi Pajero/Montero III
FMA
Сообщение FMA »
Порвались внутренние пыльники на шрусах переднего привода, решил заменить все, заказал на АМАЯМЕ оригиналы, пришли и там на внешний ШРУС две смазки - NKG205 (110g) и NTG2218(140g), при том что для внутреннего - только NKG205 (110g)
Так какая для чего, может кто знает?
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: смазка ШРУСов переднего провода: вопрос
Сообщение VSV1953 »
Смазка и для внешнего и для внутреннего. Которая меньшая для внутреннего.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
VSV1953 писал(а):Смазка и для внешнего и для внутреннего. Которая меньшая для внутреннего.
+10000...
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Собираюсь пыльники менять.
Подскажите, во внутренних гранатах обычный ШРУС с шариками, как и в наружних или трипод с роликами? А то придется со смазкой заморачиваться.
savva
Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Сообщение savva »
В оригинале одна из смазок идет для смазывания места контакта пыльника и стакана(если для внутреннего).
mservis
Сообщение mservis »
Дело не в этом, пыльники можно купить универсальные и без смазок. Если там ШРУС с роликами, то смазка идет совсем другая, и по составу и по консистенции, и ее хрен где найдешь у нас. Я и хочу заранее узнать, чтобы потом с ошпаренным задом по всему городу не бегать.
mservis
Сообщение mservis »
Никто что ли не разбирал привода?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А зачем??! Мы не мешаем технике работать
Дед Василь
mservis
Сообщение mservis »
Так пыльники вечные что ли у вас?
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение Pedro »
шариковые у нас по-моему, по крайней мере в книге писано так, пришлось почитать, когда менял пыльники
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
mservis
Сообщение mservis »
А еще скажите, если выдернуть левый привод из переднего редуктора, масло польется?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Если не перелито, то нет. А вообще посмотри где уровень заливной пробки, выше уровня привода или ниже. От туда и отталкивайся
Дед Василь
mservis
Сообщение mservis »
А, точно, чето затупил :*PARDON*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
mservis писал(а):Так пыльники вечные что ли у вас?
Вечные ! (пока в говнища по пояс не залезем) А мы не лезем ::-[: Ну и пыльники не рвём и подшипники ступичные не уничтожаем
Дед Василь
