какие запчасти лучше?
ur-chen-ko
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 97, nissan atlas 95
Сообщение ur-chen-ko »
Вот стандартный список, который выдает exist с japancats- ashika, japan parts, nipparts, GMB, masuma, toyo, blue print, jacoparts, febest, nippon pieces, loebro. Список можно продолжать. Кто что порекомендовал бы вместо оригинальных запчастей? Из своего опыта- брал шаровые верхние и нижние masuma, три месяца, пока живые, брал опорные подшипники на легковушку другу- febest, хватило на месяц при эксплуатации в щадящем режиме, после чего взяли оригинал(автомобиль nissan maxima), оригинала хватило месяца на два, тоже не айс оказались.
pavlovich29
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I / 1990
Re: какие запчасти лучше?
Сообщение pavlovich29 »
Я тоже бы не прочь узнать какие аналоги лутше брать а то мне скоро предстоит замена рулевых наконечников
Pajero 1 длинный 4D56 МКПП Part Time белый танк
ur-chen-ko
наконечники брал на ниссан цедрик- CTR, год прошел, пока живые
pavlovich29
ur-chen-ko писал(а):наконечники брал на ниссан цедрик- CTR, год прошел, пока живые
ясненько спс
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Рулевое от CTR нормально ходит, жаль только, что не шприцуются.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
ur-chen-ko
продолжаем тему- шаровые масума вышли из строя одновременно все! 5 месяцев прослужили, сейчас заказал оригинал
Saylas
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Сообщение Saylas »
масума - г
я взял SWAG в этой ценовой категории. Посмотрю как проходят. После зимы поменяю на оригинал если сдохнут.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
GMB - нормаль (мадэ ин жапан)
555 - как повезет
СТР нормально,но как написано выше не шприцуются, хватило на 2 года, уже появиились люфты :(
9О22818172
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
За время эксплуатации паджериков для себя решил -
шаровые, крестовины, помпа - GMB
рулевые наконечники, стойки стабилизаторов - CTR
аммортизаторы - Monroe Adventure или Rancho RS5000
маятник, сошка, резинки, шланги - только Оригинал
ремни, фильтра - Bosch
колодки - Kashiyama
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
согласен.
особенно в узлах до которых не долезть, типа заднего сальника колена-однозначно только оригинал.
все подшипники - КОYО.
а вот СТР наверно больше не куплю, не нравится что не шприцуются, да и заметил что один раз снимешь,потом запаришся обратно ставить- палец вращается (я про наконечники)
9О22818172
