Верхний рычаг на П1
Val
Верхний рычаг на П1
Сообщение Val »
Привет всем !
Разбился салентблок верхнего рычага на П1. Новый оригинальный стоит 3200 руб всборе. Хочется с экономить, поэтому созрел вопросец может подойдет от Галлопера ? Он наверно всборе дешевле будет стоит?
Была контора на волоколамке, торговали запчастями от Галлопера. телефон был 490-92-20 и 753-27-00. По первому никто не берет трубу, а по второму запчасти для мотоциклов :( . Может кто еще знает для галлоперов где запчасти купить?
MPS 4D56 2011 АКПП
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1322 раза
Re: Верхний рычаг на П1
Сообщение Romik »
Val писал(а):Привет всем !
504-36-92
Вот их телефон
Но рычаг в сборе скорее всего не подойдет
но может и подойти
8 963 645 51 32 Romik
Val
Сообщение Val »
Да похоже сэкономить не удасться :( на галлопер стоит 3120 :(. Жаль.
MPS 4D56 2011 АКПП
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Val писал(а):Да похоже сэкономить не удасться :( на галлопер стоит 3120 :(. Жаль.
Да вы что ?!?! :shock: :shock: :shock: Там же только оси со втулками меняются. Весной менял втулки верхних рычагов вместе с осями на галлоперовские - цена вопроса на две стороны - около 1600 руб. Писалось об этом вот здесь.
А чтоб не разбивало - шприцевать их надо два раза в год (если по лужам много ездить).
Вот так они выглядят:
Изображение[/url]
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Vad
верхний рычаг
Сообщение Vad »
Можно поменять одну ось и втулки в том случае если не разбита резьба в самом рычаге. У меня именно там был люфт и пришлось менять все рычаги в сборе.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Динго
Re: верхний рычаг
Сообщение Динго »
Vad писал(а):Можно поменять одну ось и втулки в том случае если не разбита резьба в самом рычаге. У меня именно там был люфт и пришлось менять все рычаги в сборе.
М-да... Это означает, что оси вообще не смазывали n-ное количество лет. :x Поскольку такая ситуация достаточно редка я бы искал б/у, хотя 110$ за рычаг в сборе - не слишком высокая цена при условии, что хундаевская ось с двумя втулками почти 40$ стоит.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Val
Сообщение Val »
Спасибо. Но наверно б/у возму целиком рычаг. Скорее всего салентблоки придется выпресовывать :( , а сейчас не места нет ни времени :(
MPS 4D56 2011 АКПП
Динго
Сообщение Динго »
Val писал(а):Скорее всего салентблоки придется выпресовывать...
Зачем? :? Они ж резьбовые - вкручиваются в рычаг, да и не сайлент-блоки это вовсе - металлические втулки, на которых рычаг ездит по оси, закрепленной на раме. Меняется в общем-то без особых проблем (не считая заржавевшие болты) и не требует спецоснастки.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Vad
верхний рычаг
Сообщение Vad »
А я что-то не понимаю :oops: какие салейнтблоки стоят на верхних рычагах? У меня стоят резьбовые втулки, примерно такие какие стояли на 21 Волге.
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Val
Сообщение Val »
Мне сказали, что нужно выпресовывать :( Сам не разбирал. Сниму посмотрю. Б/у рычаг всборе 1200 стоит.
MPS 4D56 2011 АКПП
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Val писал(а):Мне сказали, что нужно выпресовывать :( Сам не разбирал. Сниму посмотрю. Б/у рычаг всборе 1200 стоит.
БУ рычаги это для тех у кого их оторвало и нужно до дома доехать.
Я 120 тык назад поставил новые рычаги (верхние)
и до сих пор все в порядке шприцывал каждые 10 тыков
Val
Сообщение Val »
Да нужно побыстрее и подешевле да и делать буду сам.
Может кто подскажет, машина очень жесковата. Предыдущий хозяин похоже торсионы подтягивал, морда немного задрана. Насколько их можно отпускать ? Все равно сход развал буду делать.
MPS 4D56 2011 АКПП
Michail
а где, собственно, спринцевать?
Сообщение Michail »
Вот тут говорят о спринцевании верхних рычагов каждые 10т, а куда именно и чем?
DarkTom
Re: а где, собственно, спринцевать?
Сообщение DarkTom »
Michail писал(а):Вот тут говорят о спринцевании верхних рычагов каждые 10т, а куда именно и чем?
Синей литеевой смазкой, масленки на втулках справа и слева если стоят резьбовые, бывает вариант с резиновыми сайлентблоками, их шприцевать не куда и не надо :D
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
