Варианты аудиосистемы в Паджеро III
Кто знает можно ли в паджеро 3 вместо штатной магнитолы подсоединить выползающий DVD и чтобы он работал со штатным 6-ти дисковым ченджером. И стоит ли ставить 2DINовую DVD в место штатной магнитолы, а пульт климата переносить вниз вместо 6-ти дискового ченджера.
нужен телек с дивиди и чтобы с дисками никуда лазать неприходилось, если телек в потолок вставить - то это только для пассажиров и голову задирать нужно будет постоянно, в козырьке тоже не то что то. Я на одном сайте (http://www.autoluxstudio.ru/works/pajero3.htm) видел как вместо кллимата и штатной магнитолы воткнули двухдиновый экран джипиэрэс, а климат вниз вместо ченджера перенесли. Незнаю насколько это удобно по сравнению с тем если бы выползающий дивиди вместо штатной магнитолы воткнуть, а штатный чейнджер или попытаться подключить или снять,и в освободившуюся дырку аналагичный, но совместимый с экраном другой чейнджер вставить.
Виктор-747
bakulin's подскажи а тебе климатом удобней стало управлять или рычаг коробки всетаки мешает?как бортовой компьютер вместе с кенвудом завязал?как бортовой компьютер реагирует на отсутствие штатной магнитолы?проводку нужно будет менять?сможет ли среднестатистический электрик с мицубисевской станции самостоятельно провести установку?
компьютер: у меня дизель, поэтому мне компьютер не полагается
Синий дисплей отражает только время, компас с барометром и режимы печки. Переключается последовательным нажатием кнопки ДИСП на нем же. (это наверно у всех)
Климат-контроль: сказать, что пользоваться стало удобнеее - значит погрешить против истины. Верхняя часть шкал переключателей скрыта за выступом торпеды, но это особенно не напрягает, так как на дисплее все равно все видно. Единственно, что неудобно это пользоваться кнопкой включения обогрева стекол, когда рычаг КПП в положении паркинг, но это неприятность мы переживём
Мне ставили ТВ на рольфе, поэтому затрудняюсь сказать насчет проводки и сложности переноса, одно могу сказать, что стоимость установки где-то в районе 1500 долл. (+-), тогда как парктроник поставить 550.
Я еще ни минуты не пожалел, что установил этот девайс. Он того стоит, а локальные неудобства связанные с климатом, считайте просто брюзжанием испытателя по образованию...
Кстати, пусть в меня кинут камень те, кто говорит, что штатная акустика в П-3 фигня, ДВД звучит бесподобно.
как то все увязывают с компьютером но не все магнитолы
http://www.erta.ru/
P III 3DR Exclusive 05г., GDI 3.5 AT SuperSelесt II tiptronic ,M-AT
SC, Pirelli Scorpion Zero 285\75R18 *Bridgstone Blizzak 285\65R18
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
При отключении магнитолы из компьютера просто исчезает пункт про магнитолу. Подружить новую магнитолу с ченджером можно если это Alpine. Да и то этот переходник днём с огнём не найти. А дружить магнитолу с компьютером смысла не вижу, так как всё равно кнопок на руле нет.А на магнитоле даже лучше дисплей видно чем штатный. Я поставил себе Clarion и ченджер в багажник. Я на хочу поставить вместо компьютера и полочке под ним монитор, а дисплей компьютера перенести на потолок к кнопкам управления люком. Вот теперь думаю как это реализовать.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
