Страница 1 из 3
Демпфер
Добавлено: 26 мар 2006, 18:58
Umka
Господа!
Достала реакция руля на брусчатку и прочие ямки.
Кто ставил на спорт демпфер руля?
На сервисе сказали попробовать демпфер от 140-го мерса.
Есть ли у кого-о комментарии/рекомендации?
Добавлено: 27 мар 2006, 21:16
Инженер
Ставил "Pro comp". Управляемость не улучшилась, а вот ямки и бугры стал "проглатывать" гораздо лучше.
Добавлено: 27 мар 2006, 21:51
дядя Паша
Pro comp уже год стоит. Реакция руля на брусчатку и прочие ямки уменьшиться в разы.
Добавлено: 28 мар 2006, 11:23
Umka
акак он полностью называется и где его посмотреть?
Добавлено: 28 мар 2006, 16:13
Инженер
Добавлено: 28 мар 2006, 21:20
Umka
Огромное спасибо!
Добавлено: 29 июн 2006, 10:34
SKP
Вот установил демпфер... Устанавливали на сервисе, в итоге бюджет с работой около 4 т.р.
Скажу сразу, на монтеро спорт ставить его геморой, приваривали два уха-крепежа. Сам демпфер порекомендовали, как наиболее подходящий, австралийский dobinsons.
Поездил пока только, в общем-то, по достаточно ровным дорогам, и не скажу, что появились сильно новые ощущения. В принципе, несколько увеличилось усилие на руле (но почти незаметно). Субъективно кажется наметилось улучшение на маленьких трещинах на асфальте, раньше замечал каждую, теперь через одну :D ...
Что заметил точно, в поворотах при наезде на препятсвие руль как-бы выбивало, то есть автомобиль несколько кидало. Сейчас траектория совсем не меняется и руль не выбивает. Это плюс.
Замечу еще что - отпишусь!
Добавлено: 29 июн 2006, 11:03
Скорпион
Скажите, а на PAJERO SPORT 2002 года выпуска он подойдет?
Добавлено: 29 июн 2006, 17:00
SKP
Думаю да... Вопрос совместимости-то очень тонок, ведь крепежей-то все-равно нет и придется наваривать, а вот по размеру я думаю там все одинаковое...
Добавлено: 29 июн 2006, 18:07
Скорпион
А подскажите куда его приспосабливать? Спрашивал на сервисе, ничего толком не могли объяснить? Может кто нибудь пояснит?
А то вибрация на руле тоже задолбала. Поменял все рулевое кроме редуктора, результат нулевой. Неужели замена всего рудуктора?
Добавлено: 29 июн 2006, 18:23
Инженер
Вибрация в руле? Это батенька дисбаланс колес. Демпфером эту проблемму можно только сгладить.
Добавлено: 29 июн 2006, 23:04
дядя Паша
SKP писал(а):Думаю да... Вопрос совместимости-то очень тонок, ведь крепежей-то все-равно нет и придется наваривать, а вот по размеру я думаю там все одинаковое...
По размеру как раз все разное. Демфер работает не как аммортизатор, а в обе стороны, поэтому рабочий ход штока, при крайних положениях руля, должен чуть-чуть быть меньше всего хода штока, но одинаков на сжатие и растяжение.
Добавлено: 30 июн 2006, 08:05
SKP
Разве монтеро спорт и паджеро спорт имеют отличия в передней подвеске?...
Добавлено: 30 июн 2006, 14:03
Скорпион
Я наверное не правельно выразился не "вибрация на руле" а стук в рулевом причем на малых скоростях и мелких неровностях. А колеса отбалансированы.
Так куда же этот демпфер приспосабливать?
Добавлено: 10 ноя 2006, 00:42
mas1
мне тоже интересно куда он ставиться ? если есть фото покажите?
Добавлено: 10 ноя 2006, 11:41
Oleggs
Поставил себе демпфер Ранчо. Шток крепится к рулевой тяге. Крепление входит в комплект. Кронштейн изготовили из обычного уголка. Его закрепили на болт, которым крепится нижний рычаг.
Добавлено: 10 ноя 2006, 12:40
mas1
немогу представить как это выглядет и вообще нужна кортинка
пожулусто!!!
Добавлено: 12 ноя 2006, 11:37
Boggis
mas1 писал(а):немогу представить как это выглядет и вообще нужна кортинка
пожулусто!!!
Картинка есть тут http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... _id=Rancho
думаю наглядно будет понятно :)
Добавлено: 12 ноя 2006, 19:58
пожулусто!!!
Лови
http://www.monterosportonline.com/diy-perf1.html
Re: Демпфер
Добавлено: 16 фев 2012, 07:48
SapSet
:*HI*: Стал счастливым обладателем демпфера на своём железном коне Mitsubishi Montero 2003 год. Вчера гонял на тест драйв руль на больших кочках перестало выбивать с такой силой как раньше. Поставил демпфер от патруля. :*VICTORY*:
