Ксенон в задний свет
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Pajeрик 001
Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Сообщение Pajeрик 001 »
Собственно есть ли смысл устанавливать. Кто ставил отпишитесь.
Передние стекла затонированы и в вечернее время приходится их опускать))
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Ксенон в задний свет
Сообщение drcham »
Вы пытаетесь бороться не с причиной проблемы, а следствием.
Если уж совсем не хватает света - я бы поставил доп. фару рабочего света.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
Pajeрик 001 писал(а):Собственно есть ли смысл устанавливать. Кто ставил отпишитесь.
значит надо растонироваться, тем более, что скоро за это снятие номеров будет.
Roman78
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P4 3200D-TURBO/LONG WAGON 190л/с МКПП
Сообщение Roman78 »
Проще аварйку включить, света будет больше чем от ксенона в заднем ходу.
Pajeрик 001
Ну я так понял ни у одного из вас ксенона нет а хотелось бы пообщаться с тем кто все же ставил.
фара, аварийка не решение...
Тонировку снять можно и даже нужно, но пока небуду))
альф
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2011
Сообщение альф »
Pajeрик 001 писал(а):Ну я так понял ни у одного из вас ксенона нет а хотелось бы пообщаться с тем кто все же ставил.
Да наверное,никто и не ставил.Не в деревне,и без него все видно
Благодарил (а): 1027 раз
Могу подсказать с кем пообщатся. Опыт у него точно был. Да и стоит ксенон в заднем ходе, правда в роли стробоскопов. Но это пока "письмецо" начальству не дошло.................
В ГБДД Кировского р-на Санкт-Питербурга, есть такая патрульная машинка (пока) ::-D:
Anton Melnik
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Anton Melnik »
У меня установлен. Офигенно видно. Светит точно также как головные фары. В камеру все видать как днем. Рекомендую. Лампочки посадил на термоклей. Есть проблема. 1. Надолго включать нельзя, греется фонарь, максимум на 1,5 минуты, но этого достаточно ведь чтоб задом сдать. Другая проблема более печальна. При включении коробки на "драйв" рычаг проходит положение "Задний ход" и ксенон в этот момент моргает. Это ему плохо и лампочки горят с переодичностью раз в три месяца. Задумался над реле задержки, но в продаже пока не встречал.
Pajeрик 001
Anton Melnik
Ну у меня ручная коробка так что мигание можно исключить)
1. Какие лампочки?
2. Как и где размещены блоки розжига
3. фото!!!!! Хотелось бы!
updater
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P IV, (F10)
Сообщение updater »
А в поворотники никто не ставил?
Anton Melnik
Двигатель:: 6G75
Pajeрик 001 писал(а):Anton Melnik
1. Какие лампочки?
Ок попробую. Про лампочки позже отпишусь, не помню, надо осмотреть. Тогда же и фотки сделаю. Блокт розжига на за фонарем где то. Я не сам ставил, у меня сервис по установке ГБО, ребята в свободное время и поставили. После газа установить ксенон в задний ход - сами понимаете ....))))) Оговорочка. У меня третий пыж. Попробую сегодня зафотать. Ничего соложного там нет. В новосибе много машин с ксеноном в з/х.
альф
Сообщение альф »
1. Какие лампочки?
Чем дальше от Москвы,тем больше ксенона в заднем ходе.Совсем темно там..
Pajeрик 001
альф ну это у вас по мкаду ночью можно без света ездить а у нас ведь ДЕРЁВНЯ
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
У меня ксенон стоит уже года три (правда П2).
Лампы стоят D2S вклеены супер-клеем и сверху герметиком на всякий случай. Проблем с выпаданием нет. (горели и по пол-часа).
Коробка механика, но включены через отдельное реле, что б не нагружать контакты датчика ЗХ на коробке. Отдельный провод плюсовой и реле стоит в багажнике, блоки под обивками по бокам.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Pajeрик 001
Anton Melnik А у вас так же как и у Monster подключение через отдельное реле?
Anton Melnik
Двигатель:: 6G75
да
