Дворники
Добавлено: 19 май 2011, 15:09
Топтыгин
Добрейший день всем!Может у кого была проблемка такая,на неровностях дороги срабатывают дворники и неприятные щелчки раздаются,то ли от релюхи,которая под торпедой,то ли из самого переключателя?Поделитесь опытом!Бежать в магазин или можно перебрать переключатель?Заранее спасибо
Re: Дворники
Добавлено: 26 май 2011, 19:32
koplinec
такая же проблема тока звук как шипят(или как это обозвать) провода когда их коротишь
Re: Дворники
Добавлено: 27 май 2011, 13:00
Железка
То же иногда бывает, скажем 10 раз рельсы (трамвайные) переехать, пару раз обязательно сработают. При чём сработка идёт не на всё стекло, а сантиметр-два двинуться и потом до следующей сработки.
При этом звуков никаких нет.
Пока не лазил, не знаю, но думаю с контактами что то внутри переключалки.
