Что за хрень с тормозами на Montero Sport?
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
Обратил внимание на неприятную ситуацию с тормозами:
Имеется гараж, въезд в который осуществляется спуском с пригорка - т.е. уровень поля снаружи гаража выше, чем внутри. Наружная часть - лед. Заезжаю в режиме 2H задом (коробка в положении R) в гараж - как только задние колеса попадают со льда на сухие доски гаража, то очень трудно удержать машину тормозами, ее тянет со зверской силой назад.
На ровных дорогах по ощущениям - тормозит хорошо, АБС работает и т.п.
Что за эффект? С устройством знаком пока плохо, поэтому у самого такие версии:
1. Колдун (если он есть?) срабатывает и при наклоне машины назад перераспределяет усилие на задние колеса, а они прокручиваются двигателем.
2. АБС срабатывает на передние (хотя в этом случае педаль не бьет)?
В общем буду признателен за мнения.
Project311
Сообщение Project311 »
Я уже писал в топе, Абсолютно такая же проблема, кажется буд-то задние тормоза вообще не пашкут!
Сегодгня даже специально проверял!!! тк ночью подморозило, около выезда из гаража лёд был, потормозил, от передних шипов есть следы а от задних ровным счётом ничего!!! даже намёка, а тормозил в пол!!! ПОХОДУ ЧТО_ТО с тормозами!
Все порекомендовали сгонять на стенд проверить тормозное усилие, но где эти стенды не сказали, а куда не звоню нет нигде! В РОЛЬФ принципиально не езжу!
Подскажите плз, где можно усилие проверить??? и сколько это стоит?!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
